Por juaniok
#710981
a
Última edición por juaniok el Mar, 05 Ene 2010 20:40, editado 7 veces en total.
Por juaniok
#711004
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:43, editado 1 vez en total.
Por Mochuelo
#711376
Hola, tengo electrificado un yak 54 de 1´8m, te paso el link por si te puede servir de ayuda:
http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=99103
El dualsky no se como va, el chino MTdragon tampoco aunque tiene buen aspecto, el que no te recomiendo es el HXT por lo que pongo en el link.
En medida 5320 de unas 250kv con 10S y una 18X8 o incluso algo más, va bien para 3d si no te sale muy pesado (unos 4800gr máximo), sino tendrías que ir a por el 5330.
No creas que te va a salir mucho más ligero que con un 26cc de gasofa, piensa que las baterías serán unos 900gr, más los 500 y algo del motor montado, y otros 100gr del regulador.
Si optas por el Axi, te recomiendo que pidas esto, la bancada es totalmete compatible, ya que no la trae de serie:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ssory_pack
Última edición por Mochuelo el Jue, 14 Ago 2008 0:27, editado 1 vez en total.
Por juaniok
#711391
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:45, editado 3 veces en total.
Por Mochuelo
#711398
ok, pienso que es una buena opción, y debe tirar bien con 9S siendo de 310kv.
En vacio alcanzará algo más de 10000rpm, por lo que no empieces probando hélices muy grandes, ya que si pasas de unos 50A vamos perdiendo mucha eficiencia con los riesgos asociados(chamuscar) por ejemplo una 17X8-18X8-19X8.
Por Leblanc
#713027
Yo he electrificado un Edge 540T de Peakmodel con lo siguiente:
- Motor HXT 63-64 A 280KV (En realidad da 302KV, el motor roza las 9000 rpm a tope con 8s)
- Variador 100A 12S
- Lipos 8s (4s+4s) 4500mAh 20C-30C y otra pareja 8s (4s+4s) 4150mAh 20C-30C
Todo pedido a Hobbycity.
Me va de cine. Empecé con una 18x8 APC-E, que me consumia 65A de pico (1850W). El avión corria mucho pero no estaba cómodo haciendo 3D (al colgarlo la hélice cavitaba y costaba mucho dejarlo quieto). Hace poco he pasado a una 18x6W y mucho mejor, 53A de pico y es más suave en 3D. Se pierde velocidad y las trepadas no son lo mismo, pero los torques son más estables y el avión más manejable.
Con la 18x6W vuelo 11 minutos y a las baterías les entran 3200 mAh.
Muy contento. Por mi parte el material de Hobbycity recomendable 100%. Todo el conjunto de motor, variador y 2 baterías 4s 4500 mAh 20C-30C salió por unos 225€ puesto en casa.
El avión tiene una envergadura de 1,78m y pesa 4400g en orden de vuelo.
Por juaniok
#715628
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:46, editado 1 vez en total.
Por Mochuelo
#715808
Pues si, tiene buena pinta el asunto. Esperamos esa "prueba de fuego" que seguro que sale fenomenal, y si puedes medir parámetros y postearlo aquí mejor.
Por juaniok
#716313
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:48, editado 3 veces en total.
Por Charlie55 C.Aguado
#716320
Estimado amigo: A parte de los amperios, cuidate de los voltios,ya que por lo visto, si te pasas en un poco el rango permitido, los mosfeet se frien .(creo que por dos voltios de diferencia me frei un kontronic de 150 duracos, bua bua).
Por Mochuelo
#716346
Y eso que aguanta supuestamente 10S y 100A. A lo mejor has tenido mala suerte, claro que por ese precio muy bueno no debía ser. Comunícaselo al chino "porsiaka" te envía otro.
Yo utilizo este que tampoco es que sea una joya pero no se quema:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... Controller
Aunque por 125€ al cambio este es de lo mejorcito:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLBY4&P=ML
Por Leblanc
#716441
Yo llevo el mismo que mochuelo y, hasta ahora, ningún problema.
El que llevabas tu, aunque según las especificaciones aguanta 10S, por $33 la verdad es que no inspira ninguna confianza.
Ten en cuenta también que, para mover motores grandes de bajas Kv hay que poner el timing de los variadores en High, si no, a veces no sincronizan bien, se dispara el consumo y se queman.
Por juaniok
#718594
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:49, editado 2 veces en total.
Por jordibcn
#729846
Será cuentión de ir a buscar un buen variador que te de garantías de éxito.. Seguimos con atención la evolución del post.
Por Mochuelo
#730442
Pues vaya mala suerte. Al final vas a tener que irte a por uno de marca aunque también pienso que arrastrar una 20X10 con ese motor y 8s es un poco exagerado no?
Ánimo y que soluciones pronto el tema.
Por juaniok
#730689
a
Última edición por juaniok el Lun, 21 Dic 2009 15:50, editado 2 veces en total.
Por Mochuelo
#730720
borrar
Por juaniok
#798473
a
Última edición por juaniok el Mar, 05 Ene 2010 20:35, editado 1 vez en total.
Por Leblanc
#799490
¿Que consumo tienes con la 20x10 apc-e? ¿Cuanto te duran las baterías?
¿Con 10 de paso te es cómodo hacer torques, estacionarios y esas cosas?
Yo voy con el mismo motor y variador que tu, y con una 18x6W (no electrica) y bastante contento. Me gustaría que tuviera algo más de fuerza (19x6 apc-e o 20x6 apc-e, si las hubiera, que no encuentro), pero 10 de paso me parece mucho para 3D.
Cuenta que tal te va a ti, que todo es cuestión de comparar impresiones.
