- Mié, 13 Abr 2005 11:32
#55555
Hola. Tengo un venture 30 con un motor OS 32 y estaba volando perfectamente cuando de pronto el motor se vino abajo, menos mal que me pillo a 2 metros del suelo y no paso nada. El motor no se paro, pero a partir de ese momento solo funciona en la parte baja y cuando paso de medio gas se viene abajo, la unica forma de que funcione es cerrando la aguja de alta por debajo de 1 vuelta (antes estaba a una y cuarto aproximadamente) pero no tiene tanta potencia y ademas se calienta muchisimo.
¿Que opinais ? Tiene pinta de que tome aire por la aguja o por el difusor por que si fuese obstrucción en el combustible no se arreglaria cerrando la aguja.
Si alguien tiene una solución se agradece por que ya llevo liado con esto 4 dias.
