Por Nicolas-v
#55798
Perdonad por repetir la pregunta en este foro (tambien la he puesto en el de helicopteros de explosión) pero puede ser un problema comun en aviones tambien.
Tengo un helicoptero con un motor OS 32 con dos meses aproximadamente. El problema es que el sabado pasado cuando estaba volando perfectamente de repente perdio toda la potencia y menos mal que estaba a 2 metros del suelo y no paso nada. El motor no se paro y una vez en el suelo, comence a meter gas otra vez y comenzo a subir de revoluciones hasta que llega aproximadamente a medio gas y a partir de ahi cuanto más gas doy peor funciona. La sensación es como si se quedara sin combustible, pero lo raro es que cerrando bastante la aguja de alta el motor llega a revolucionarse pero ya no tiene tanta fuerza y ademas al ir con tan poco combustible no engrasa bien y se calienta mucho.
He desmontado el carburador buscando entradas de aire y nada, he cambiado siliconas y bujia y tampoco.
¿Alguien tiene alguna idea o le ha pasado algo parecido.?
Por rafa22ag
#55911
lo habras gripado?? :cry:
