Por rafaelct
#94201
Tengo dos piccolos v2 y un T-rex ( pero de este me olvido). El problema es que cuando ajusto el MIX de la electrónica ( o sea lo que compensa la ganancia para contrarestar el par de las palas principales) el heli sube muy bien sin girar para ningun sitio, pero cuando le doy algo mas de gas, el heli gira a la izquierda o sea a favor del par de las palas, con lo que tengo que estar dando al stick que hace girar más rápido la hélice de cola para compensar este giro, o sea que por si fuese poco esto es el baile de san vito. ¿Hay solución?
Gracias y saludos a to kisqui
Por carlos8020
#94207
Hola, yo le daria un poco mas de gain, lo ideal es que en estacionario este quieto. prefiero corregir al subirlo y luego en estacionario que se aguante bien. asi yo regulo la ganancia para que el heli este quieto en estacionario y al subir parece que se mueve un poco mas. es tan sensible ese potenciometro...
saludos y haber si lo solucionas.
Por copter
#94289
Pues eso, que o la ganancia está mal ajustada o que tu motor de cola empiueza a decir basta y ya no corrige como debiera.
