buenas,
lo pregunto por que creo que los variadores de escobillas cortan a 5,4 v. y los brushless para lipos cortan a 6 v.
el caso es que ultimamente tengo visto a vender variadores para trifasicos y lipo que cortan lipo 2s a 5.5 y 3s a 8.50.
al final para volar con lipos no hace falta variador de lipo??????
las Lipos aguantan bien si se descargan hasta 5.5????
a ver...por que aprobecharia mi variador de escobillas para volar con lipos...aver que opinan los que controlan mas de electronico esco y company...
cesar
Por J.Puente
#86244
Un variador brhusless, puede cortar al voltaje que sea, si es para usarlo con baterías de Nicad, deberá cortar al voltaje indicado para nicad.
Ahora bien, si lo vas a utilizar con lipos, es fundamental que corte a 3V por elemento, si usas 3S a 9V, si usas 2S a 6V.
Hay reguladores específicos para lipos que detectan automaticamente cuantas lipos lo alimentan, y ellos solitos saben a que voltaje hay que cortar. Hay otros que necesitan que se les programe el voltaje de corte.
También hay aficionados que usan reguladores para Nicad o Nmhi con lipos, en este caso, lo que hacen es que cuando notan la más mínima perdida de potencia en el motor, cortan y aterrizan.
También hay avisadores de bajo voltaje para lipos, te avisan con un zumbador y unos leds de alta luminosidad.
Puente
