- Mié, 12 Sep 2007 21:51
#535407
Bueno chicos, yo soy de los que padece en silencio los motores spe; pero ha llegado el momento de explicar mi experiencia y suplicar áyuda para ver la luz por fin:
Tengo un motor Spe 26 al que le hice rodaje tal como todo el mundo ha posteado ya en miles de ocasiones y con el mismo combustible (mezcla y aceite) ya dicho. Mi motor a consumido ya unos 6 litros de los cuales 5 volando. mi problema siempre ha sido el mismo y es el siguiente:
Ajusto las agujas en el suelo y va perfecto, pero una vez en el aire y a un regimen medio empieza a toser y a petardear o cual me da una inseguridad bestia( he de decir que solo una vez se ha parado), lo aterrizo y lo vuelvo a ajustar, pero en el aire otra vez me da el mismo fallo. Es como si las agujas se movieran en el vuelo. Los colegas del campo me decía que ese carburador era una mier... y por eso no ajustaba bien.
Un amigo me dejo un carburador de un Zenoah 23 de coche,ese que tiene una burbujita para cebarlo, bueno lo adapte y lo puse con el mismo problema anterior.
Aunque creia que no era el problema ese de las presiones en la membrana( porque el agujerito de la tapa y todo el carburador están dentro de la carena) he cogido la tapita del carburador del spe le he soldado un tubito y se la he puesto al carburador del zenoah. El resultado es que con esa tapa no me arranca y si le vuelvo aponer otra vez la tapita original con su burbuja de plasticovuelve a arrancar.
bueno menudo rollazo. Espero me podais dar vuestra opinión. gracias.
