- Jue, 02 Sep 2010 0:39
#974995
Vereis, mi lancha de 650mm se calienta bastante, tengo motor Feigao 3200kv y 11.1v 3s 5000mAh 40C, y ahora,un variador Etti 150A, helice de bronce de 35mm, pero tanto motor como variador, una vez terminada la carrera se ponen muyyy caliente, imposible tocarlos 2 segundos seguidos, ¿no es eso mucho calor, para el etti y el motor?. No quiero sobrecalentarlos, sobre todo el ESC.
El que tengo montado en mi lancha, es este:
Feigao: 5405411S:
11T,3226 KV, Max Amps 59A,IO(A):2.2 Resistance:0.0114
He probado una Helice de 32mm y noto que le falta velocidad, (no me deja hacer ceros), hay una diferencia bastante considerable comparado con la helice de 35mm, (eso si, ya no se calienta tanto, ni variador ni motor).
La cuestion es esta: Mi motor es un 11T, podria usar un motor con mas T, para asi poner helices mas grandes sin tantos calentamientos y obtener mayor velocidad? Estaba pensando en poner una helice de 42mm aprox (Aunque tambien tenga que bajar los KV). ¿que me decis? ¿cual me recomendariais? (alguno de Himodel...).
Si pusiera este, ¿que tal sería? Feigao 38084S15:
15T,2632 RPM/V, Max Amps 27A,IO(A):0.9 Resistance:0.0331
o este otro: Feigao 38084L12
12T,2408KV,Max Current:34A,IO(A):1.1 Resistance: 0.0256
Porque una cosa es comprar helices para probar varias, y otra diferente es comprar motores!! sale bastante mas caro hacer pruebas con distintos motores, a ver si me podeis ayudar o alguno que tenga el etti, que se supone que corta por calor, ¿pero lo hace realmente? A ver si me ayuda algun tecnico electronico, o alguien con idea del tema. Un saludo.
Feigao: 5405411S:
Última edición por Navigator el Jue, 02 Sep 2010 2:23, editado 1 vez en total.
