Hola , se que existe la manera de cortar por laser la madera a partir de un plano.El caso es que tengo el plano de un "Stuka" y quisier que alguien me cortara las cuadernas y las costillas, para no tener tanto trabajo, mi pregunta es ....¿quien puede hacer esto por encargo?
#656502
daniela escribió:Hola , se que existe la manera de cortar por laser la madera a partir de un plano.El caso es que tengo el plano de un "Stuka" y quisier que alguien me cortara las cuadernas y las costillas, para no tener tanto trabajo, mi pregunta es ....¿quien puede hacer esto por encargo?
Lo tienes por encima de tu pots.
http://www.wingspain.es/
