Por Dune_
#844573
Hace cosa de un año me compre el comet 500 EX con servos de los "buenos"(los de 9g del chino xD, 2€ cada uno). Y bueno... intente varias veces hacerlo volar pero me era imposible, hasta ahora, que le he dedicado algo mas de tiempo y he ajustado las palas(una empujaba mas que la otra...), las nivelé(ya estaban niveladas) y bueno... ajuste la ganancia del Gyro(cola de pez...).
Pero ahora tengo otro problema y no se como solucionarselo... El heli da saltos cuando esta a pocas RPM (aun no consigo levantarlo del suelo!, por miedo a sucarle al bolsillo $$).
Me lei todo el manual de la emisora, tengo la futaba 6EXHP(encontre un manual en español de la misma en 2,4GHz, la mia es de 35MHz). Y no se me ocurre por que puede ser eso de los saltos!
¿Puede ser que este el eje doblado? esque apenas lo he probado... Lo conseguí levantar del suelo cuando una pala empujaba mas que la otra, "milagro" (lo levante 30cm, volo 5sg xD).
El caso esque me desmotiva mucho el aprender por mi cuenta, soy de valencia y si alguien esta dispuesto a enseñarme algo yo estoy en plena facultad de aprenderlo al 100%. Empezando por el trabajo en casa... Diganme que puedo hacer con mi heli, si le pego una patada o intento volarlo decentemente...
Tambien otra cosa... Hay que ponerle grasa?? Desmonte toda la cola y la volvi a montar poniendole grasa en las piezas con rodamientos, parece que ahora reacciona mucho mejor que antes.
P.D: Ya hice mano con el lama V3...
Gracias de antemano.
Por sPiDy
#844741
llevas las palas equilibradas? (las 2 pesan igual?)
tienen holgura dentro del portapalas?
Por Dune_
#845042
Las palas vienen equilibradas de casa, de todas formas, desconfiando de los ojos rasgados, leí en esta pagina como equilibrar las palas: http://www.tecnotrastos.es/node/6 y aplique el metodo...
Sobre la holgura... si que es verdad que se mueven un poco de arriba a abajo pero no le di mayor importancia ya que si aprieto mas el tornillo entonces la pala se queda demasiado cogida y no tiene movimiento hacia los lados...
Tambien tiene algo de holgura una de las palas traseras y ¡por mas que apriete el tornillito de rosca no consigo dejarla con mas holgura!
¿¿¿Entonces deberia cojer unos alicates o algo por el estilo y forzar un poco el metal???
¿Que me aconsejas?
Gracias y
Por Alex6
#846630
noooooo, a pocas revoluciones todos los helis van tontos, y no son las rpm las ke levantan el heli, estas deben ser constantes a partir de unas 2000rpm, de forma ke lo significativo es el paso y no tanto las rpm si estas van altas, el 600nitro a pocas revoluciones esta viciado a irse a culkier lado y encima vibra mucho!!!!
Por rodonenu
#846894
Debieras controlar las revoluciones, lo que a haga a bajas vueltas que no te preocupe (Al menos en esta fase inicial) mucho puesto que su trabajo lo tiene que hacer con 2.000 revoluciones y lo mas constantes posibles, a ojo es dificil pero es muy rapido, no te asustes y si acelerado no te hace nada raro olvidate. Para hacer esto debes aumentar motor o quitar paso antes de que se levante, mira a ver si con eso mejora.
En cuanto a las holguras, no de be haber ninguna, aprieta mas, al menos hasta que la cosa empeore, si es asi, entonces busca otro problema.
