Holla
He creido conveniente abrir este apartado para todos aquellos que hemos comenzado a utilizar este programa y otros afines para que, como indico en el Asunto, nos puedan hechar una mano y solucionemos las dudas que se nos presenten durante la utilizacion del programa.
Hay mucha informacion, pero muy dispersa por lo que creo que es mejor centrarlo en un solo tema.
Por mi parte y tambien de otros, creo que el programa està estructurado es tres partes, Segun el manual.
1- Dibujo del ala.
2- Calculo de la estabilidad del ala.
3- Distribucion de la sustentaciòn.
Hasta aqui nada nuevo con seguir el manual, que nos va guiando de la mano para tener una flamante ala gracias al manual y la traduccion que ha hecho Silicon y con la colaboracon de Eduardo.
Pero tengo una duda, ¿de Que serie de parametros partimos para empezar a calcular el ala.
Saludos Vicente
Por Eduardo Nuñez
#661156
lo parametros de partida es lo que tu quieres del avión, no liarse a meter datos y a ver qué sale.
los parametros pueden ser:
vuelo rápido o lento (en m/s)
tamaño (envergadura en m)
carga alar (realcionado con el peso y superficie)
forma (plank, flecha, secciones, )
método de construccion (secciones de foam o costillas)
Por vicente.s
#663581
Hola:
Podeis decirme que quiere decir esto
Saludos Vicente
Por Eduardo Nuñez
#663671
atencion, si cierras el programa sin guardar los cambios, se perderán
¿desea salir sin guardarlos?
Última edición por Eduardo Nuñez el Jue, 01 May 2008 1:13, editado 1 vez en total.
Por vicente.s
#663732
Ya, pero si le digo que no, me devuelve al programa y no lo cierra
Saludos Vicente
Por Eduardo Nuñez
#663733
corregido.
no sé alemán. lo que hago es por deducción y lo que sé de ingles.
Por CK WINGS
#663758
Primero lo guardas y luego lo cierras
Tienes que guardarlo en una carpeta a parte del programa. ( Yo lo guardo con los perfiles )
Saludos Claus..
Por vicente.s
#663814
Hola:
Me suponia algo de eso Eduardo pero al desconocer el Aleman hice la consulta.
Gracias CQ WING por la aclaraciòn.
Saludos Vicente
