- Sab, 29 Ene 2011 21:41
#1019018
Buenas!!
Estoy montando un pequeño Brushless para un avioncillo de Depron y esto que veis aqui es lo que le pasa al motor en muchos de los arranques.
Este es el motor y el ESC:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2069
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4204
Y esto es lo que hace:
http://www.youtube.com/watch?v=HHAYn_ocVlM
Las veces que arranca bien el motor sube de revoluciones y gira aparentemente normal, solo es las veces que lo paras por completo al volver a arrancar.
Y lo mas extraño de todo y lo que me esta volviendo loco es que esto mismo me ha pasado con 2 motores y 2 ESC diferentes!!! Pedi 2 de cada uno y cuando me ha pasado la primera vez los he desmontado y he puesto otro motor y ESC nuevo...
He probado a cambiar la configuracion del timming del ESC y el modo de arranque y hace exactamente lo mismo!! No se, me gustaria probar con otra emisora y receptor pero ahora no los tengo aqui asi que no puedo hacer esa prueba... ya que me extraña que los 2 motores y los 2 ESC esten fastidiados y hagan lo mismo, he probado tambien con diferentes Lipos...
La duda que me queda es si puede ser tema de las soldaduras entre ESC y motor ya que el motor no lleva cables "normales" de muchos hilos, son 2 hilos de cobre como los que salen del bobinado y estos no se estañan bien, supongo que llevan algun baño los cables... podria ser por eso?? Que en el arranque al pasarle todavia poca corriente no conduzca bien??
A ver si me podeis decir que os parece, me he quedado super extrañado la verdad, menudo misterio!!! jejeje...
Salu2 y gracias a tod@s!!
