- Jue, 21 Abr 2011 9:39
#1043908
Type: 4-stroke
Displacement: .91 cu in (15.0 cc)
Bore: 1.11 in (28.20 mm)
Stroke: 0.94 in (24.00 mm)
Cylinders: Single - Chrome Plated
Total Weight: 20.46 oz/580g
Engine (Only) Weight: 18.34 oz/520g
Muffler Weight: 2.12 oz/60g
Crankshaft Threads: M7 x 1mm
Benchmark Prop: 14 x 6 Zinger @ 9,100
Prop Range: 12x8 - 15x6
RPM Range: 2,000 - 11,000
Fuel: 10% - 30% Synthetic
Mounting Dimensions: 116 x 60 x 117 mm
Muffler Type: Cast
Cylinder Type: AAC
Carb Type: Barrel, 2 Needle Valve
Crank Type: Ball Bearing
Ya corte todas las partes de un plano bajado de internet en formato .DWG y viendo por Internet como la gente lo arma igual logre ensamblar los perfiles alares en la viga, tal como lo muestra mi foto, así mismo creo que armare lo demás.
Hola Comunidad, aunque ya tengo 36 años, soy totalmente novato en este tema y he decidido incursionar en el mundo del Aeromodelismo, he buscado en páginas y conocido mas respecto al tema, decidi comprarme un motor 4 tiempos porque en una pagina aseguran que así sean mas pesados, la final resultan ser mucho mejor, como queria algo bueno, hace menos de 1 mes me compre el motor y el radiocontrol, hace unos 20 dias comencé a calar las partes, ahora que he aprendido mas acerca del tema, no se a que tamaño apropiado debo hacer el avion para este tipo de motor, los datos que puedo dar del motor son los siguientes:
Type: 4-stroke
Muffler Type: Cast
Cylinder Type: AAC
