- Lun, 28 Mar 2005 20:33
#51131
Hola gente,
Os presento el fruto de duras horas de trabajo... ... bueno, en realidad no han sido ni muchas ni mucho menos duras. Solo es necesaria disciplina, buenos consejos (gracias Jorge!!!!) y gastarse unos euros en material:
-gelcoat epoxy, el gelcoat poliester tambien sirve, pero el echo de pagar 5 veces mas por el epoxy tiene un porqué. para moldes guarros, poliester. para moldes decentes, epoxy.
-resina epoxy, indispensable.es lo mismo que el gelcoat, moldes para usar ya y que no tengan mucho trote, poliester. tengo el molde de un fuselaje en poliester y no es ni la mitad de rigido que este, ademas se me ha doblado y el gelcoat tiene grietas....
-agente tixotropico:polvo blanco, incomodisimo de usar (es muy muy muy ligero y flota a la minima corriente d aire) para espesar la resina
-microbalones:dan volumen y aligeran la resina
-tornillos y tuercas
-madera: he usado trozos de aglomerado
-GUANTES.el epoxy da alergia por contacto e inhalacion de vapores.protegerse vale la pena, ya que sino se acabo tu paseo por el mundo de los composites.....
-agente de desmoldeo:hay varias opciones, del frekote tengo excelentes referencias; o cera especifica para moldes y alcohol polivinilico,que es lo que he usado.
-arena.cuanto mas fina, mejor. yo cogi prestada un poco de una obra y en casa, con un colador, saque cerca de 1kg de arena fina. cuanto mas fina, mas resistente es la masa resultante
-tejido de fibra de vidrio. recomendable un tejido fino(100gr/m2) y otro grueso(400gr/m2).evitar el matt, ya que el tejido aporta bastante mas resistencia y consume menos resina.
-extras: las ensaladeras de plastico son ideales para mezclar epoxi + arena. los botes de yogur, los lavas y resultan magnificos para mezclar las resinas. paletas d madera. 1 pincel. brochas pequeñas.plastilina
Empecemos a cocinar:
la pieza debe estar limpia. todo defecto superficial estara en el molde.
en mi caso, es el cono de un velero. despues de repararlo, lo pinte varias veces y lije al agua hasta ir quitando asperezas y arañazos. Reconozco que podria estar mejor, pero..... a mi me sirve como ha quedado.
Dibujo la silueta en la madera, y la recorto con una sierra de calar. debe quedar un pequeño margen entre madera y pieza, cuanto menor sea, menos habra que rellenar luego.
el hueco se rellena usando plastilina. yo use masilla liteplast y no me quedo bien, los bordes del molde son bastante asperos y es una pena.
Se busca trabajo para arquitecto recien titulado.
