Por raigras
#527711
hola a todos. hace dos dias estrene mi texan, y me fue mal, le di un revolcon, despego y aun metro de altura empezo a irse para todos los lados, y mira que le revise a conciencia el C.G., pero nada. Si alguien lo tiene o lo ha tenido, le agradeceria me dijera sus vicios y el C.G. exacto.
lo tengo con un OS 46 ax, con 6 servos y todas las incidencias segun instrucciones. graciassssssssssssss
Por AMERICO GUTIERREZ
#527866
¿Le diste bastante carrera antes de ponerlo en el aire?te lo pregunto por que yo tenia el de airloisir (que creo que tienen la misma envergadura)y me pasaba esto si no le daba una buena carrera antes de despegar.
Por numayos
#528033
Muy buenas,
Totalmente de acuerdo con americo, yo tengo el de air loisirs con un OS46 AX, y necesita bastante velocidad tanto para despegar como para aterrizar. Yo vuelo en una pista un tanto abrupta y cuando coje un bache y se va al aire antes de tiempo, lo paso muy mal para estabilizarlo, ya que tiende a meter el ala a poca velocidad. Mi consejo para un despegue sin problema es motor a tope, deja que carretee bastante y luego arriba pero muy suabe.
Por numayos
#528034
Muy buenas,
Totalmente de acuerdo con americo, yo tengo el de air loisirs con un OS46 AX, y necesita bastante velocidad tanto para despegar como para aterrizar. Yo vuelo en una pista un tanto abrupta y cuando coje un bache y se va al aire antes de tiempo, lo paso muy mal para estabilizarlo, ya que tiende a meter el ala a poca velocidad. Mi consejo para un despegue sin problema es motor a tope, deja que carretee bastante y luego arriba pero muy suave.
Por raigras
#528064
llevo toda mi vida enganchado a esto del RC, aunque he estado 10 años en el dique seco, y desde febrero de nuevo en actividad. seguramente he perdido reflejos y tacto, aunque no creo que tanto como para parecer un primerizo. Aun puedo recordar como hace años dominaba un SPITFIRE de 1,90 de envergadura, volaba perfecto.
no creo que se problema de velocidad, el Texan despega perfecto, de lo mejor que he visto en semimaquetas, dce todas formas probare con vuestras recomendaciones, os agradezco vuestra opinion.
seguramente habra mas opiniones, espero leerlas.
Por pt
#528219
yn speed fire no tiene la superficie delantera que un at6 con lo cual penetra mucho menos en el aire , si llevas tanto tiempo sin volar tomatelo con calma que ese no es un avion para retomarte esto y haz caso a lo que te han dicho que el problema que tienes es falta de vuelo yo tengo el model grande de ese casa y va de fabula ,pero tiene esas cosas que no te caiga mal pero despues de tanto tiempo cogeteun modelo mas tranquilo y practica, porcierto a ese avion le tendras que poner helices de gama 12 ya que la 11 es pequeña para esa carena.
