BoezA escribió:Prefiero seguir volando con NiMH, al menos me despreocupo un poco mas.
Viendo ese video, sera dificil que ocurra, pero hay probavilidades de que ocurra y por lo que se llee por aqui bastantes. De momento mejor dejarlas a un lado
Muy buenas... creo que ese es precisamente el problema con las lipos, que tenemos la idea de que hay que estar muy pendientes de ellas y preferimos no hacerlo. Y la cuestión es que hay que estar muy pendientes de TODO, no solo de las lipos.
Como ya dijo Esco, todo esto no es mas que una estrategia para vender un accesorio ignífugo, que está desatando un alarmismo que no tiene sentido. Todas las baterías pueden explotar o destruírse, todas necesitan sus cuidados. No conozco ninguna batería de ningún tipo que no se destruya si les hago perrerías como equivocarme en la intensidad de carga o en el tipo de carga. Intenta cargar una Ni-Mh de 1200 a 5 amperios y en modo Pb, y verás lo que pasa.
Y en cuanto a las probabilidades de que ocurra, no se qué decirte. Soy usuario de lipos y Li-Ion, tengo bastantes de muchos tipos y las uso para motores eléctricos, para alimentar receptores y en las emisoras, y nunca he tenido la sensación de estármela jugando por usarlas. Claro que tengo especial cuidado en no cortocircuitarlas, en no darles golpes, y en no equivocarme al cargarlas seleccionando una intensidad o un tipo de batería que no es el suyo. Cosa que, por cierto, he hecho desde siempre, no solo desde que hay lipos.
Lo mas prudente es conocer lo que tienes entre manos, evitar los bricolajes si no se sabe lo que se está haciendo, y acostumbrarse a seguir las normas de uso de cada batería. No creo que haya que dejarlas de lado, al contrario, lo que hay que hacer es seguir aprendiendo sobre su uso y cuidados, y no dejarse asustar y salir corriendo a encargar la bolsita de marras, que no dudo que sea muy útil, pero no indispensable.
Si nos paramos a pensar todos los productos y accesorios que usamos que pueden dar lugar a un incendio o a un accidente, y decidimos dejar de usarlos por precaución, mejor que nos dediquemos a otro hobby, porque este tiene bastantes...
