- Jue, 17 Jun 2010 23:46
#958198
El motor es un 370 con escobillas.
Si el ESC (variador) no soporta directamente LiPo, y por el modelo que es, nada me hace sospechar que pueda ser así, hay dos posibles problemas:
1.- Si usas LiPo de 7,4 el ESC puede creer que la batería está gastada y negarse a mover el motor.
2.- Si usas LiPo de 11,1, además de poder quemar ESC o motor que cuanto menos se desgastará prematuramente, el ESC me temo que no te advertirá con antelación de la batería baja, lo que te puede permitir descargarla en esceso y causarte un grave problema cuando la intentes cargar nuevamente.
Yo sugiero medir el diámetro del eje, que seguramente es de 2,3mm, y reemplazar el conjunto de motor, ESC y batería, poniendo un inrunner y una LiPo. A misma capacidad, vas a volar el doble de tiempo o más, y por la diferencia de peso, según el espacio disponible, la LiPo puede ser de mayor capacidad que la NiMH al mismo peso.
Si no las has usado antes, necesitas un cargador adecuado para LiPos y conocer su funcionamiento, que son delicadas y tienen sus peligros.
