- Lun, 28 Nov 2005 10:45
#144450
Hola amigos, este sábado tuve un "pequeño" incidente sin importancia... os cuento.
Estaba yo tranquilamente con mi velerito (de madera), disfrutando del ventarrón que hacia por la zona este de Madrid encarado al viento y manteniendolo parado junto al de mi compañero de vuelo (un Easy Glider) era una estampa muy bonita hasta que no sé que hizo que el Glider se abalanzó contra mí y me partió el ala en el aire... la gravedad hizo el resto
El informe de daños:
1 - Ala rota por la mitad (creo que lo podré arreglar, al menos la union de las alas resistieron)
2 - Bateria sub-c partida por la mitad (los contactos no se han soltado por lo menos)
3 - La helice Aeronaut chulisima volatilizada
4 - La profundidad despegada
5 - La rosca donde va la hélice plegable se ha deformado y no es posible sacar el tornillo
6 - El fuselaje se ha doblado y tiene una raja de 30 cm en la parte de abajo
De estos daños el que no sé por donde cojer es el 6º, que no se si el plastico de puede pegar, porque cada vez que he pegado el plastico con epoxy se ha acabado yendo. Hay una masilla o algo asi no? ¿como se llama?
Y lo de la rosca va a ser un problema, a no ser que lo lleve a un taller a ver si lo pueden cortar o algo
A vr si me podeis ayudar en lo del fuselaje o es mejor comprarme otro (si lo venden no?
