Por elchorvo222
#831593
Tengo un minititan en el 3 punto de gas me hace el estaccionario no,bueno pues le doy para la derecha y para atras al stick de direccion y es como si cambiase el paso de repente me sube para arriba,y le vuelvo a dar otra vez ala derecha y para atras vamos a decir otra vez y como si cambiase el paso otra vez y me baja de repente eso sin mover para nada la palanca del gas en el 3 punto,tengo -3 abajo 5,5 en medio y arriba 10,y las curvas de gas y paso estan bien configuradas creo pq tengo 0-50-60-70-100 en gas,y en paso o-40-65-75-85-95,he acercado el punto 2 y 4 al 3 pero me sigue haciendo esos cambios que en una de estas cerca del suelo se me estrella no son cambios agresivos pero lo bastante para joderlo en una de estas y la cuestion es que antes iba bien,ya me contareis que a vuestra vista puede ser..
Por fernanbs
#833315
Has mirado los movimientos del plato en parado? para subir y bajar paso el plato sube y baja, y para los movimientos de translacion el plato se mueve en la direccion que tu le des, comprueba que los servos hacen el mismo recorrido.
Por alvaroalea
#833441
Eso que cuentas da la impresion de que tienes el ciclico mal ajustado, y que ademas tienes alguna varilla o reenvio de servo de diferente tamaño a los otros.
Con el stick de ciclico centrado, al dar o quitar paso, el ciclico se deberia mover completamente paralelo al suelo, es decir los tres servos mandar lo mismo, a ti probalemente te suba mas un servo que los demas y por eso te pasa eso.
Existe una Herramienta "swasplate leveler" que te ayuda a ajustar eso.
Hay que asegurarse de que los varillajes estan bien, y luego con la configuracion de la emisora, asegurarse que todo el recorrido del swashplate es paralelo al suelo.
