Por volant1
#1405652
despues de quedar claro el tema de alargar los cables del variador lado motor, mi pregunta es, puedo soldar dichas extensiones con los cable del motor para evitar malas conexiones? pues por el otro lado estos ya van conectados con las correspondientes bananas al variador que es lo que queda mas a mano
#1405655
Perfectamente, de hecho hay fabricantes que lo recomiendan o recomendaban, (lo leí hace bastantes hace años en un motor de EDF (sin conectores)), por lo que dices.
Bien soldao en el lado que mejor te pille :!: :!: :!:
Sabes cuál es la buena soldadura :?:
#1405669
Ahí está, la buena soldadura es aquella en la que el estaño es fundido por el calor del mismo conductor, no de tocar con la punta del soldador, garantia de que el conductor está a la temperatura más que suficiente. 8)
En tu caso, pelas , empalme, hay muchos tipos de empalmes, pero para que quede con buena forma, abres un poquito los hilos y los juntas longitudinalmente
con las yemas de los dedos, los ruedas y haces un "cilindro"
Calientas bien, yo dejo el soldador ahi apoyado un ratillo
Y lo mas dificil, al principio cuesta, pero una vez cogida la Tª, como entra el estaño de bien... :twisted: :twisted:
Intenta no retirar nunca el soldador, video,
No te olvides meter ántes el tubo de termorretractil, alejado de la zona claro.
Y obvio es, el soldador debe tener la potencia adecuada, dependerá de las secciones, si bien para lo nuestro con 30W puede valer, ese es de 40W, pero bastante cascao :oops:
Flux, mejor, pero si no tienes, no hace falta que compres, yo ahí no lo aplique.
Última edición por Jose Luis28 el Dom, 03 May 2020 14:02, editado 2 veces en total.
#1405671
Gracias, apetece seguir... :lol: :lol: :lol:
Y lo mismo con los conectores, el estaño debe fundir cuando toca el conector, no la punta de sodador. 8)
