Por Carles X-team
#531069
Me gustaria conocer las experiencias de los que useis las A123 como bateria de receptor.
:shock:
Por picachu
#531080
Buenas,
te respondo rápido. Creo que 6,6V y unos 7,4V cargadas son demasiado para los servos y alguna electrónica.
Por tanto, no creo que sea lo más adecuado, si no usas algún artilugio que te reduzca la tensión a 5V.
Un saludo,
Picachu
Por Carles X-team
#531089
picachu escribió:.../...
Daba por entendido esto.
Es decir con el uso de un limitador de voltaje.
Por picachu
#531134
Carles,
yo supongo que no debe haber ningun problema. Estas baterías dan una descarga sobrada para alimentar los elementos del equipo de radio.
Un saludo,
Picachu
Por miguelonete
#531187
podrias usar un paquete de 2s siempre que tu electronica aguante 5 elementos (6v nominal, 7,4 cargado) normalmente toda la electronica pueda, salvo algunos giroscopos y servos de cola de hélis. de todas formas asegurate de que aguante los 5 elementos.
Por carlos8020
#531489
Una 2S A123 recien cargada da 7,4V, lo romperias todo...
Necesitas para 2S un regulador UBEC.
No veo nada practico montar A123 para un receptor, teniendo la lipo de 2S que pesa muy poco y le sobra descarga y capacidad.
Seria tirar el dinero. Pon una Lipo 2S con regulador y arreando...
Saludos,
Por Armengol
#531506
Carles,
Servir, sirven perfectamente, pero ¿por qué A123? La ventaja de estas baterías es la descarga que aguantan, y en radio eso "no existe".
Una ventaja que sí tienes es por temperatura: si vuelas con mucho (MUCHO) frío, no hay otra cosa que aguante. Estoy pensando en menos de 10 bajo cero.
Me parece mucho mejor usar lipo para eso, siempre con circuito regulador por supuesto. Y si falta peso, plomo.
Por miguelonete
#531569
carlos8020 escribió:Una 2S A123 recien cargada da 7,4V, lo romperias todo...
Saludos,
un paquete de 6V (5 elementos nicd) cargado da esos mismos 7,4V. yo he llegado a enchufar algun paquete sobrecargado a 8V y sin problemas...
aun asi teniendo en cuenta que la descarga no es problema, mejor lipo con bec o un pack de 5 elementos...
