Por Chemaxmix
#594797
receptor de 100 iuros?? jaja pero eso existe??? xDDD
No me verán a mí con eso... jajaja
Pero tienes razón si...
Por Armengol
#594885
Buenas,
El debate de los portapilas siempre estará abierto. Yo estoy del todo en contra y no lo recomiendo a nadie, pero es cierto que hay a quien le funciona, entre ellos a mi amiguete Charles de rcgroups, que de vez en cuando saca sus estadísticas y curvas de carga-descarga con portapilas y varios tipos de AA (que, por cierto, creo recordar recomienda Sanyo 2100 y otras que aquí no se encuentran y que no recuerdo).
A quien use portapilas, dos cosas:
-una, JAMAS usar corrientes por encima de 1A, mejor quedarse en 500mA. Los contactos entre pilas son de ACERO (son muelles), mucho peor conductor que el cobre, y por encima de esas corrientes su resitencia intenra entre mucho en juego, y aparte de poderse quemar engañarán al cargador.
-otra, relativamente obvia pero a no descuidar: limpiar contactos (muelles y baterías) con frecuencia. Se oxidan, y si no se mueven ahí habrá un fallo con pérdida de control. Como poco, habría que "moverlas" (quitar y poner) para cargarlas por ejemplo.
Sin embargo, y por si no ha quedado claro, usar portapilas es jugar a la ruleta rusa. Y ya hay bastantes factores que pueden volverse en contra nuestro como para poner uno más...
Por Chemaxmix
#595277
Bueno...
Pues al final, hice una última prueba, y FUCIONÓ!!! jejeje
Quité un cable del portapilas, y enchufé el cable del cargador al portapilas sin cable... puse el delta peak en defaulf (inferior a 5) y genial... ya llevo cargados 2550 mAh...
Saludos, y muchas gracias por vuestra ayuda.
Por Chemaxmix
#595695
mmmmm Problema... juas, no todo es perfecto...
el cargador ha cargado 4999 mAh.. y lo paré... voy a descargarlo a ver cuanto descarga...
menos mal que cargé mu flojo que sino explota to xD
A que se puede deber eso???
También por portapilas tensiones y esas cosas?
Saludos!
Por miguelonete
#595715
es que has cargado muy lento, las baterías segun vas cargandolas se van calentando, ese calor no es espontaneo, sino que es por la intensidad que les estás metiendo, llega un punto que toda la intensidad que le metes, se convierte en calor, así que ya no se carga más. este es el método que se usa para equilibrar. seguramente te hayan cogido 2300 o más. si las cargas algo más rápido si que finalizaría la carga.
Por Chemaxmix
#595751
aaaa vavavava perfect, muchas gracias, asique no me preocupo... la próxima vez le meto un tope a 2800 mAh y a correr...
Muchas gracias!!!!
Por miguelonete
#595756
no, tampoco es eso!! no las cargarías del todo, pues mucha capacidad se disipa en calor.
las cargas a c/10 no duran 10h, sino 15h, un 50% más de capacidad introducida...
Por Chemaxmix
#595778
pero que complejo es todo esto... con lo bueno que era mi tico que lo enchufaba a la corriente, y cuando se apagaba la luz lo quitaba y ya...jjaja
Qué es eso de C10? en mi cargador, tengo la posibilidad de poner voltaje y amperaje...
En carga pongo 0'3A (aquí no puedo tocar voltajes)
Y en descarga 0'5A y 0'5V...
No me podrías explicarme un poquillo la relación entre tiempo, amperios cargados, Cx's, y esas cosas please?... toy bastante confuso ...
Qué haría yo sin ustedes? jajajaja
Muchas gracias
Por miguelonete
#595787
C es la capacidad de la batería, C/10 es una decima parte de la capacidad de la batería, en tu caso 270 milis, como estás cargando a 300milis, estas cargando casi a C/10. para cargas normales, mejor pon C/5, es decir 600ma.
el tiempo es una simple regla de 3 inversa
si a 1C se carga en 1h
a 0,5C se carga en 1C·1h/0,5C=2h.
en descarga pon 0,8v por elemento en serie.
los amperios es una unidad de corriente, que es la cantidad de carga que pasa en una cantidad de tiempo. si sabemos que una batería a 2A se descarga en 2h, sabremos que su capacidad es 2·2=4Ah (amperios·hora), 4000mah. la capacidad real solo se puede comprobar en descarga, no en carga.
Por Chemaxmix
#596037
mmm pero esta regla de 3 se supone que vale para cargas "fuertes" no?
Si se hace despacito como la que hice el otro día tendría que además de lo que me sale... dejarlo un tiempo más cierto???
Entonces, si yo ahora cargo 4 pilas a 0'6...
sería una C/5... duraría 2h... pero en la práctica cuanto le dejo??? Con este amperaje el aparato se tendría uqe parar?
Muchas gracias!!! Siento dar tanto el coñazo jjajaja
Por miguelonete
#596102
asi es.
para cargas a C/10 en NIMH hay que echarle un 50%más, a 1C sería la hora justa, (ni se te ocurra ponerlas a 1C, es demasiado para esas baterías.)
si tu cargador puedes ponerlo a 0,6, dejalo hasta que pite.
Por Chemaxmix
#596520
Todo PERFECTO!!
Miguelonete, Armengol, muchas gracias por todo ;)
