Hola a to2.
En mi opinión las zonas marcadas con azul son zonas secas por un exceso de absorción de la manta, bien por un excesivo tiempo de gel de la resina usada o por un exceso de poder de absorción de la manta que has usado.
Al hacer un vacio simple has de tener en cuenta que si usas una resina con un tiempo de gel muy largo, durante todo el tiempo que tarda la resina en gelificar la manta de absorción está haciendo su trabajo y te puede dejar seca la pieza y si usas un resina con un tiempo de gel muy corto a la manta de absorción no le dá tiempo a absorver el exceso de resina que hayas podido poner a la pieza. Tienes que hilar fino para obtener optimos resultados.
Lo marcado en rojo es lo que te indican los compañeros, no has dejado suficiente sobrante de bolsa dentro de la pieza y cuando tensa por el vacio no te copia las formas angulares de la pieza.Por eso te salen curvas en vez de angulos.
rony escribió:Y para las esquinas no seria conveniente usar microbalones o algo similar
Los microbalones se usan para espesar la resina y conseguir una especie de emplaste ó masilla (como querais llamarlo) para aplicar a los angulos y facilitar que en el laminado no queden esas zonas huecas, pero esa masilla o emplaste es fragil y se parte ante golpes y torsiones. Haciendo piezas al vacio no se necesita rellenar esos angulos con microbalones ya que se supone que la bolsa (si se hace bien) se va a adaptar perfectamente a todos los rincones de la geometria de la pieza.
Cuando son muy profundos ó no hay más remedio que rellenarlos se usan mechas de fibra (tantas como haga falta)(vidrio,carbono etc) de esa forma se adquiere resistencia en detrimento de la fragilidad de los microbalones.
Salu2.
