- Lun, 27 Abr 2015 3:33
#1314145
Muy buenas compañeros.
Soy nuevo en el foro, y ya e pasado por presentación.
Tengo un motor que después de unos cuantos años de tenerlo, igual que el variador y el avión e empezado a utilizarlo, aunque por mala suerte sólo lo e podido volar una sola vez, ya que en pleno vuelo se desprendió la helice, y después de una semana de perderla volví al mismo lugar a volar otro avión, mientras cargaba la batería me puse a buscarla por los matorrales, y por suerte la encontré.
Durante el periodo que perdí la helice no pude volver a volar ese avión ya que no tengo ninguna helice más para este motor y menos para este modelo (es un Terry S de Graupner), el cual después de ganarlo por quedar en la posición que quede en el ranking (del año 2007/2008, a llovido) del club donde estaba anteriormente Aeroclub Pla De Vent (Brafim, Tarragona), pues después de 7/8 años lo e estrenado con un sólo vuelo.
Vamos al grano!
Mi dudas son las siguientes:
-Motor.
Que motor es este?
Marca?
Modelo?
Kv?
Hélices?
4.5cm de largo.
2cm de diámetro exterior.
Todas las características posibles.
-Variador.
Que variador es?
Marca?
Modelo?
A?
V?
Tengo esta helice, la que se desprendió en pleno vuelo, y recupere a la semana después de pasar 2 tardes buscándola, y pasando xxxx por el mismo lugar sin verla. Mide 10cm(3.937....") de largo, 13mm la parte más ancha de la pala, y el agujero interior es de 2mm de diámetro interior (agujero del eje).
Que paso tiene?
Que hélices puedo montar en este motor, con este variador para este modelo?
Lo alimento con una batería de 3C, 11.1v,1000mAh, 30-40C, tengo otra de 3C, 11.1v, 2200mAh, 20-30C pero esta segunda de 2200 tiene una celda tocada creo, aber si consigo reanimarla, son de Turnigy las 2.
Quisiera poner un salva hélices, es posible? E visto unos para motores de 2/2.8mm, mi motor hace 2mm de diámetro el eje.
Que hélices son para los salva hélices?
Como comprenderán, estoy muy muy verde en los eléctricos, siempre e estado con glow y gasolina (aviones, helicóptero y coches).
Sólo tengo móvil por el momento, tengo el portátil en el servicio. Alguien me podría ayudar a subir las imágenes? Me podrían facilitar un correo, una página para subidas, algo con lo que poder completar mi post, ya que todo se basa realmente en imágenes para mostrarles mis componentes.
Antes de nada muchísimas gracias de antemano, y pido disculpas por el sermón.
Un cordial saludo y un fuerte abrazo!!
Vamos al grano!
-Motor.
Que motor es este?
Marca?
Modelo?
Kv?
Hélices?
4.5cm de largo.
-Variador.
Que variador es?
Marca?
Modelo?
A?
V?
Que paso tiene?
