- Mié, 24 Ene 2018 19:17
#1380600
Hola a todos:
Bueno, empezamos con esta cucada, el Eachine E57 que nos ha remitido Banggood.
https://goo.gl/wwU2Y7
La caja parece que es un teléfono móvil. Al abrirla lo primero que nos aparece es el manual en su correspondiente bolsita de plástico. Después nos aparece el E57 en un troquelado de espuma. Separado por una cartulina encontramos el mando a distancia que es prácticamente del mismo tamaño (130x 60 mm) que el droncito. Y en el fondo de la caja tenemos el cargador y los repuestos, en este caso 4 hélices y una pequeña llave para la sustitución de las mismas. Como hemos visto en la apertura de la caja incluiye:
1 x Eachine E57 RC Quadcopter.
1 x batería de 3.7V 250 mAh.
1 x cable USB.
4 x hélices.
1 x transmisor.
1 x Llave para la sustitución de las hélices.
1 x manual de usuario
Vamos con la descripción y sus características.
Descripción:
Nombre de la marca: Eachine.
Nombre del artículo: Eachine E57 RC Quadcopter.
Frecuencia: 2.4GHz.
Canales: 4ch.
Gyroscopos: 6 ejes.
Batería: 3.7V 250mAh Integrada.
Batería del Transmisor: 2x 1.5V AAA (No incluidas).
Tiempo de carga: aproximadamente 45 minutos.
Tiempo de vuelo: 5-6 minutos, como siempre sin especificar que dependiendo según modo o tipo de vuelo.
Distancia de Transmisión R / C: 30m, es algo que probaremos al igual que el alcance de la conexión Wifi.
Color: azul les falta decir que también es negro.
Cámara: 720Pixel, no nos dan más características pero su tamaño es minusculo.
Peso de drone: 36g
Material: Plástico, aunque el azul metalizado le da un aspecto que parece metal.
Tamaño de drone: 12.5x6.3x2.8cm (los brazos en posición de vuelo), 10x6.3x0.85cm (los brazos doblados) y 10.5cm (longitud diagonal entre ejes de motores)
Tamaño del paquete: 16x9.2x5.3cm
Peso del paquete: 250g.
Características:
Con un diseño plegable automático, solo necesitamos tocar en ambos lados en la tecla, y automáticamente abrirán los brazos.
"Drone selfie" con cámara 720P, permite obtener grandes selfies sin esfuerzo. Esto también lo intentaremos comprobar.
Cuerpo ultrafino al igual que el control remoto, pequeño tamaño y fácil de llevar. Sí, pero para un transporte seguro mejor llegarlo en su cajita.
Con función de modo de retención de altitud que proporciona un vuelo estable.
Sistema wifi de transmisión en tiempo real FPV, para la captura de fotos y grabar vídeos.
Con el modo (Headless) sin cabeza o morro, no es necesario ajustar la posición del drone antes de volar.
Con la función de retorno en una tecla, es fácil encontrar el camino a casa. También lo intentaremos probar a ver que tal funciona.
Puede ser controlado tanto por el transmisor como por el teléfono móvil. Ya veremos que tal se vuela con el móvil.
Tecnología de 2,4 GHz adoptada para evitar la interferencia.
4 Canales.
Giroscopio de 6 ejes para un vuelo más estable y más fácil de controlar.
Tiene 3 niveles de velocidad de vuelo, esto solo con la app ya que con el mando solo tiene dos.
Puede realizar 3D en los 360 °, volando en las cuatro direcciones.
Luces leds para navegación nocturna.
Fuselaje realizado en plásticos de ingeniería de alta resistencia, ligero y duradero, esto también lo probaremos sin querer.
Función: arriba / abajo, adelante / atrás, giro a la izquierda / derecha, vuelo lateral, luz LED, modo sin cabeza, despegue automático con una tecla, retorno a casa y modo de alta/baja velocidad.
Y ahora llega la sorpresa, cuando desplegamos los motores observamos que el motor trasero izquierdo no se abre correctamente, no queda alineado con la vertical como el resto. ¡Que desilusión!, bueno seguimos otro día contando para que sirven la multitud de botones del mando, como se arma, se conecta al móvil, como graba, etc.. y pensando como nos afectará esto al vuelo.
Miliamperios.com
1 x cable USB.
4 x hélices.
1 x transmisor.
Descripción:
Frecuencia: 2.4GHz.
Canales: 4ch.
Gyroscopos: 6 ejes.
Peso de drone: 36g
Características:
4 Canales.
Miliamperios.com
Trabajando por el bien común.
