Por Villalonga
#732991
¿Alguién podría decirme que método usar para abrir las branquias de la carena de motor de un Yak 54?
Saludos y gracias.
Por viper2003
#733007
Dremel y paciencia
Por Villalonga
#733300
La dremel, ¿con qué herramienta, disco, broca, fresa ...?
Por viper2003
#733334
de las que salen ahi, yo lo haria con la 117
Por xerex
#733346
Buenas!
yo lo hago con el disco y luego con la fresa, y no quedan nada mal las lineas rectas.
Yo lo suelo hacer con este disco:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-e ... rod_id=183
Por Villalonga
#733688
Bueno, pues probaré primero con el disco y luego con la fresa. A ver como me sale.
Por sukoi
#733806
no conozco el modelo pero en toda carena para ventilacion/refrieracion del motor hay que tener en cuenta que el area de salida del aire debe ser mayor ( algunos ponen como 1/3 mas ) que el area de la entrada de aire pues el aire calentado tiene mayor volumen y si no le facilitas la salida se estancara ( o retrasara su velocidad que no es lo que necesitamos :evil: ), por lo que a no ser que tenga otra salida de aire aixiliar ( entre el fuselage y la carena ) no intentes hacer la abertura de las 'branquias' solo como estetica sino funcional a tope
