Hola buenas Sres.
Acabo de terminar de montar un Jupiter de Thunder Tiger, que está construido de un plástico que llaman ABS.
He oído decir que las antenas de 2,4 no valen para la fibra de carbono, pero no he visto nada sobre el ABS. ¿Tenéis idea de si este material (que aparentemente es parecido al pvc) puede dar problemas al meterle dentro un receptor de 2,4?.
Saludos y gracias por vuestros comentarios.
Tiburcio.
#950832
Hola Tiburcio,en el manual de mi emisora, obviamente de 2,4GHz, dice textualmente: "Si se instala el receptor en el interior de un fuselaje de fibra de carbono, los cables de antena deberan ser instalados por la parte exterior del modelo"(se pasan los cables de antena por un tubo de plastico para que no entren en contacto con la parte exterior del fuselaje de carbono), en otro apartado cita: "Cuando instale el receptor, los cables de recepcion de antena no deben entrar en contacto con ningun componente de carbono ni metalico(conductores)". Por lo cual deduzco que con el plastico ABS no tendras problema.Un saludo.
