Por roblej
#846234
Crizboz, el motor que propones no vale. Tiene que ser de 28mm. de diametro y para aprovechar al máximo, de 80/85gr. En hobbycity hay por lo menos un KDA y un Turnigy que cumplen estas especificaciones.
Ya puestos, otra modificación -sobre manual- muy interesante es poner el servo del elevador en la cola, como lo lleva el Ion, aunque hay que hacer un poco de cirugía, dremel en mano.
Por jaware
#846243
El problema del motor que te comenta Roblej es probablemente el más común. Algo similar he tenido también con mi último modelo:
http://aquivuelatodo.blogspot.com/2009/ ... astra.html
Saludos, Javier.
Por crisboz
#846280
Pues si hay problemas con la lipo habra con el motor asi que tendras que ir a un inrunner con reductora si no encuentras un outrunner que entre en el fuselaje y que dé la potencia suficiente.
Segun el velero que elija, lo primero sera comprobar las exigencias del mismo como peso en orden de vuelo, dimensiones del fuselaje y tambien las recomendaciones del fabricante sobre motorizacion, si las tiene por supuesto. En funcion de esto decide el motor, pala, regulador, bateria....
O......si tienes ya material que quieras usar comprueba que le va bien al velero que quieras comprar.
Pues suerte en tu eleccion Jony. Creo que ya puedes elegir tu velero en funcion de todo lo que hemos dicho.
Si tienes otras dudas consultalo.
Por crisboz
#846281
Recuerdo haber visto algun feigao con reductora que tienen menos de 28mm. Si encuentro el motor lo pondre como enlace pero creo que esta en el foro buscando F5F o F5B....que son de los baraticos.
La busqueda en el foro esta fatal con el nuevo cambio de look. Ya no deja buscar palabras cortas. Ya lo encontrare y te lo pongo.
Por termico
#850330
crisboz escribió:
roblej escribió:
crisboz escribió:...creo que el pterox es mas bien un termico
No, no es un térmico. Es un todoterreno muy barato, muy agradecido, muy transportable y razonablemente limitado. Muy buen paso intermedio entre los corchos y cosas más serias como las que tu propones.
Si la versión "todofibra" que propone térmico en el otro post responde a las expectativas, sería el velero "postcorcho" obligatorio.
Bueno pues retiro la frase de que sea un termico, pero de todos modos por su construccion a base de costillas y revestimiento de oracover y peso, menos la envergadura, me parecia un termico, si es que hablamos del mismo, auqnue no lo haya probado. Pero en el video parece que la velocidad le va, para progresar despues del easy glider.
En cuanto al que se hizo termico me parece razonable que en 60 euros de alas + 30 euros de fuselaje tengas un todofibra veloz. Jony, las lipo 2s de 2000 que tienes te valen para que sube bastante bien pero una 3s es mejor. En las tiendas que puse antes hay baterias por 14 o 15 euros bastante buenas, las zippy o las flightmax de turnigy. Pues con 90 euros del velero y digamos, a groso modo, 50 o 60 mas tienes un velero muy bueno. Los servos estan tirado s de precio y ademas algunos tienen piñones metalicos de buena calidad. Eso si, pregunta el diametro del fuselaje vaya que te compres un outrunner y no quepa.
Voy a buscarte una configuracion:
-motor de hasta 45A (26$): http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2814
-regulador de 40A (35$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
-lipo 3s 2200 20c (17$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
-o lipo 3s 4400 15c (30$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_15C
Elige entre una lipo y la otra y tienes entre 50 y 60 euros.
En cuanto a los servos los de a tu eleccion pero creo que con unos de 2kg valdran. En la pagina hay un poco de todo.
Asi que en 150-160euros tienes un velero todo fibra que sube de escandalo, de momento. 35A de momento creo que sera suficiente. Sino opta por un motor y regulador mejor. Veras que por el mismo precio tienes un motor mas potente de 45A, el 35-42c. Pero eso si, el regulador ya sube bastante.
Espero haberte ayudado con la configuracion
Corrijo al compañero: No son 60 euros de alas y 30 de fuselaje. El kit completo son 60 €. !!!!!
Por termico
#850584
Si estas aburrido del Easyglider.... ¿qué tal este?
