crisboz escribió:roblej escribió:crisboz escribió:...creo que el pterox es mas bien un termico
No, no es un térmico. Es un todoterreno muy barato, muy agradecido, muy transportable y razonablemente limitado. Muy buen paso intermedio entre los corchos y cosas más serias como las que tu propones.
Si la versión "todofibra" que propone térmico en el otro post responde a las expectativas, sería el velero "postcorcho" obligatorio.
Bueno pues retiro la frase de que sea un termico, pero de todos modos por su construccion a base de costillas y revestimiento de oracover y peso, menos la envergadura, me parecia un termico, si es que hablamos del mismo, auqnue no lo haya probado. Pero en el video parece que la velocidad le va, para progresar despues del easy glider.
En cuanto al que se hizo termico me parece razonable que en 60 euros de alas + 30 euros de fuselaje tengas un todofibra veloz. Jony, las lipo 2s de 2000 que tienes te valen para que sube bastante bien pero una 3s es mejor. En las tiendas que puse antes hay baterias por 14 o 15 euros bastante buenas, las zippy o las flightmax de turnigy. Pues con 90 euros del velero y digamos, a groso modo, 50 o 60 mas tienes un velero muy bueno. Los servos estan tirado s de precio y ademas algunos tienen piñones metalicos de buena calidad. Eso si, pregunta el diametro del fuselaje vaya que te compres un outrunner y no quepa.
Voy a buscarte una configuracion:
-motor de hasta 45A (26$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2814
-regulador de 40A (35$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
-lipo 3s 2200 20c (17$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
-o lipo 3s 4400 15c (30$):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_15C
Elige entre una lipo y la otra y tienes entre 50 y 60 euros.
En cuanto a los servos los de a tu eleccion pero creo que con unos de 2kg valdran. En la pagina hay un poco de todo.
Asi que en 150-160euros tienes un velero todo fibra que sube de escandalo, de momento. 35A de momento creo que sera suficiente. Sino opta por un motor y regulador mejor. Veras que por el mismo precio tienes un motor mas potente de 45A, el 35-42c. Pero eso si, el regulador ya sube bastante.
Espero haberte ayudado con la configuracion
