Por osastre
#682609
Estoy en proceso de construcción de un spitfire sin demasiadas pretensiones de parecerse al real ( una semimaqueta) y no tengo claro que recubrimiento aplicar. El avión está completamente enchapado en balsa estoy dudando porque no querría meterle mucho mas peso del que ya tiene. Es una escala muy pequeña (para un .53 4 tiempos) y si lo enfibro y pinto pienso que será muy pesado. Estaba pensando entelarlo con papel y novavia (a la antigua usanza) o con solartex, pero no acabo de decidirme. ¿Hay algún papel más ligero que el Japón típico que se usaba antes? ¿Cómo será de pesado con solartex comparado con enfibrarlo?
Agradezco sugerencias y opiniones..
gracias
Por greenbaron
#682654
Si usas fibra de 25 gr y eres muy cuidadoso con la resina, puede pesar aproximadamente lo mismo que el Solartex, que debe estar por los 80 gr más o menos. Para tamaños pequeños, lo mejor es el papel Japón y la novavia.
Por osastre
#682666
Cuando dices 80 gr ¿quieres decir 80 gr por metro cuadrado?
Por Charlie55 C.Aguado
#682937
Si es para un 0.5 hazlo lo mas ligero posible, ya que si no no te volará.
Solartex y pintado con rulo casi seco pesa poco.Lo ideal seria oracover, por el peso.
