Por francisco alvarez renau
#108680
Siempre que acabo un fuselaje de madera tengo problemas para dejar la superficie uniforme y lisa para pintar, cuando uso elberniz tapaporos, este es muy fluido y no puedo rellenar fisuras, poros...... Recurro a la masilla poliester, pero si hubiese un tapaporos ma espeso adelantaría mucho mas, ¿se puede añadir polvos de Talco? que tecnicas otrucos empleais bosotros
Por gabriel izquierdo
#108685
un velo de fibra de vidrio de 24 gr m2 te cierra el poro perfectamente y se aplica con facilidad,luego lo pintas con aparejo y lijas,queda perfectamente liso y con muy poco peso le dá mucha fuerza.
un saludo,gabriel.
#108689
Gracias Gabriel, solo pensaba en la fibra como refuerzo y no como recubrimiento,por cierto es echa de menos un chistecillo,
#108709
es por respeto hacia Orellana,no tengo el cuerpo para chistes en este momento.
el recubrimiento que te comento es muy ligero,sustituye con ventaja al papel silkspan y barniz tradicional,es menos sensible al paso del tiempo y a las inclemencias (sol,humedades,etc...) y es una base perfecta para pintar.
los materiales los sirven en: http://www.maquelar.com/principal.htm
esta gente es seria y su producto muy bueno.
lógicamente hay que hacer pruebas si no lo has hecho antes,pero se trabaja muy fácil.
un saludo,gabriel.
