Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por rompeola
#353331
como saber la carga alar de este avion, cual seria la formula para hacerlo ?
Por Sami
#353342
La carga alar es la relacion entre la superfice alar y el peso del avion, asi que ya sabes, a medir superficie y a pesar el avion. :wink:
Por rompeola
#354978
hola,mira por la parte delantera del ala mide 70 por la trasera osea aleron 74.5 en la punta 21 y pegado al fuse 40.5,el peso la ultima vez que lo pese sin carena delantera y de ruedas pesaba 3.250 ,me gustaria saber como se hace,
un salu2
Por Sami
#355031
Debes de hacer un pequeno dibujo de una semiala con sus medidas, descompola es rectangulos y triangulos (que son faciles de calcular sus aeras) y calculas el aera de cada uno de ellos, cuando sumes las aereas de esos rectangulos y triangulos tendras las superficie de ese semiala, la multiplicas por dos (son dos semialas) y tendras la superficie alar, sabiendo el peso en orden de vuelo del avion ya puedes calcular la carga alar. :wink:
Por Antonio torque
#355148
O toma la cuerda media para sacar el area.
Por rompeola
#356476
haber si esto esta bien :
74.5x21/79.5 =19.6792 + 40.5x70/79.5= 35.6603
35.6603+19.6792=55.3395x2=110.679 y ahora el peso del avión la ultima vez que lo pese 3.250 sin carenas ,ponle 3.300 ,lo tengo que pesar exacto la semana que viene.
Por Silicon
#357864
Te has complicado la vida. Veamos que me sale...
En este caso el ala tiene planta trapezoidad. Por tanto el area es:
Cuerda media = (40.5+21) / 2 = 30.75 cm
Envergadura = 74.5 * 2 = 149 (recuerda que tienes dos semialas)
Area = 4582 cm^2
Peso = 3300 gramos
Carga alar = 3300 / 7599 = 0.72 gramos/cm^2
Es un bastante alta, con lo que el avion necesitará volar muy rapido.
Por esco
#357875
La carga alar se expresa en gramos por decimetro cuadrado.
Esco
Por rompeola
#357878
muchas gracias es que me temia que fuera muy rapido en vuelo,
Por juan jose boullosa
#362218
a mi me sale unos 66 gm/dm2 calculado por area media
un poco alta
lo hice como silicon
Area = 4582 cm^2 *1/100 pasar a dm2=45.82
Peso = 3300 gramos
de estabilos echale +- 4dm2
3300/49.8d m2= 66 gm/dm2
si lo quieres exacto, te lo calculo pero poco variara
Por rompeola
#416365
ya sacare el peso exacto del modelo
muchas gracias
