Acabo de encontrar en esta página lo siguiente (
http://saito-engines.info/fuel.html)
Traduzco para los anglopléjicos:
"El contenido recomendado por Saito y Horizon Hobby es de un 20%. Horizon Hobby establece que el aceite mezcla de sintético y ricino es aceptable. Las instrcucciones de Saito (que ya no acompañan a los motores vendidos en los EEUU) dicen lo siguiente: -dado que los motores de 4T tienen una temperatura de los gases de escape alta y que el carbono tiende a acumularse cuando se emplean lubricantes del tipo de aceite de ricino, evite emplear combustibles que lo contengan-. Esto parece implicar que Saito recomienda combustibles sin nada de ricino.
No está claro que un 20% de ontenido total de aceite se necesite realmente dado que un 15%.18% parece funcionar bien y es habitual en combustibles comerciales etiquetados para motores de 4T. Realmente tampoco está claro que los [aceites]totalmente sintéticos o una mezcla de sintético -ricino sea preferible; ambos son probablemente correctos, sin embargo habitualmente no se recomiendan aceites con más de un 5% de ricino.. El combustible Byron para 4T tiene un total de contenido de aceite de un 16% con un 3% de ricino y el resto sintético.
He oído de algunos europeos que emplean Saito que mezclan su propio combustible (N. del T.:debemos ser pobretones o cocinillas) con un 10% de contenido total de aceite. No se ha informado de efectos adversos (parece un medicamento, joer. N. del T. otra vez). SIn embargo, de un 15% a un 20% es una mezcla segura.
En resumen, cualquier combustible comercial de 2T o 4T puede estar bien, siempre que se asegure que el contenido en rcontenido de ricino sea bajo, con mayoritariamente aceite sintético. La única diferencia entre los combustibles comerciales para 2T y 4T es el contenido total de aceite (los de 4T habitualmente tienen un 2%-3% menos de contenido total comparados con los de 2T)"
FIN DE LA TRADUCCIÓN. Son 10.000
O sea, que ricino que bien, pero poquito.
Como el SUpertechniplate tiene un 20% de ricino desgomado (uséase qin ruedas) y a veces uso el Motul Micro, que es sintético 100%, como que me paso a éste último hasta que tenga que volver a comprar. Entonces veremos.
