Por oron3
#1189165
Hola, tengo una fly sky th9x ( es la misma que la turnigy 9x), el caso es que con mover un poco la palanca del acelerador, el motor sale cagando leches y como creo que esto no es normal....que tendria que hacer para que acelera mas progresivamente???, gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Por Manolo Marcos
#1189300
Primero hay que saber lo que dice el compañero Makinero.
Si fuera un heli y tu variador no tuviera Soft Start (Arranque suave) puedes mejorarlo algo con la curva de gas, pero aún así, siempre arrancará de forma brusca.
Por oron3
#1189437
hola compañeros, se trata de un motor electrico para un avion, y el problema es que no se como variar la curva motor en esta emisora, gracias por las respuestas y un saludo.
Por Manolo Marcos
#1189489
Vaya, ahí no te puedo ayudar porque esa emisora no la conozco.
Lo siento, un saludo.
