Digo lo mismo, si comprais un pack pos que sea SANYO porque esas de Ebay te ahorras unos €uros pero nada tiene que ver con la tecnologia ENELOOP que ha tenido su I + D... estos chinos con tal de vender ya sabeis lo que son capaces de inventar.
A parte de esto ningun fabricante recomienda las Lipo porque los modulos 2.4G son super sensibles a los sobre voltajes y podrias perder la garantia. Las Lipos azules" de HC son tan buenas como las otras incluso mejores que otras marcas de prestigio que valen el doble por eso se venden miles en HC para alimentar motores electricos en helicopteros y aviones de corcho. Habrà cientos de marcas de Lipos pero no hay cientos de fabricas osea que salen casi todas del mismo huevo y luego cada marca le pone el precio que la gente està dispuesta a pagar.
Vale que sean ligeras y que duren mucho pero siempre corres el riesgo de que se inchen o puedan prender fuego y para cargarlas tienes que hacer el rollo de siempre desconectarla y enchufar el equilibrador.
Hay unas Lipos que valen 40€ y llevan equilibrador interno y reductor de voltaje y se pueden cargar desde la clavija de la emisora, esa ventaja se paga al precio de las Eneloop.
Vertigo escribió:En la lipo tienes controlado y equilibrado cada elemento del pack, en las eneloop si te falla un elemento, no te enteras.
La lipo la cargas en 1 hora a 1C, la eneeloop tienes que cargarla a 500mA y además hacerle ciclo de descarga-carga completa que te puede llevar todo el dia
A veces es mejor informarse primero...
1- si te falla un elemento pos la bateria sigue funcionando pero se descarga mas rapido y cuando la cargas le cuesta mucho porque ese elemento te traga toda la energia del pack por tener la polaridad invertida.
2- Las NiMh se pueden cargar a 1C desde siempre y no es necesario hacer un ciclo cada vez, porque estas no llevan efecto memoria como la NiCd. En todo caso al estar descargada si le haces el ciclo y le quitas la poca energia que le quedaba y vuelves a cargar mucho mejor.
Para acabar, si estais dispuestos a pagar 100$ por un buen pack teneis un pack Li-Ion de Duralite y fuera problemas.
Me quedo con esta..
http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=O ... gory=O0900
El matrimonio es como las libretas de ahorro: de tanto meter y sacar se pierde el interes.
