- Vie, 10 Sep 2004 9:28
#5953
Bueno como veo que os ha gustado lo del laser ...
La verdad es que resulta util para construir los aviones ya que marca una linea (En realidad un plano en el espacio) sobre cualquier superficie aunque esta no esté plana.
Mirar las fotos y podreis ver que marca la alineación aunque las piezas no esten todas sobre el mismo plano.
Si se se usa con un poco de sentido, puede ayudarnos mucho en la construcción de alas, fuselajes, colgar cuadros, poner ventanas .....
El laser es de Black&Decker y se llama Laser 90º, me costo ¡Creo! 48€ y no creo que sea dificil de encontrar.
Si lo montais sobre un tripode de fotografia (Haciendo algún apaño) tendreis una referencia de un plano en el espacio que servira para evitar revirados y construir un poco mas fino. ¡Con el dichoso laser, me he dado cuenta de que la mesa sobre la que construia tenia una comba de unos 2mm, no es mucho pero con este sistema se puede ver y no es necesario tener reglas de mas de un metro! A partir de ahora en los aviones que haga tendré que hacer mas líneas de referencia dibujadas en las dos piezas.
El laser tiene 2 posiciones, una fija, en la que los dos laser se emiten en direcciones perpendiculares (La mas útil para nuestras necesidades) y luego una móvil en la que los laser se autonivelan y marcan la horizontal y la vertical, mas util para la construcción, bricolaje etc.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
Sixto.
