- Mar, 19 Jun 2012 9:12
#1151839
Abro este post aquí con la intención de darle la mayor difusión a este uso residual del cesped artificial que se retira de los campos de fútbol una vez ha completado su vida útil para la práctica deportiva, perdiendo las cualidades óptimas.
El césped antiguo, ha de retirarse del campo antes de colocar una manta nueva y normalmente se lleva a vertedero con el consiguiente coste para los propietarios del campo que estan deseosos de regalarlo. Este césped desgastado es un excelente material que se puede instalar de forma sencilla en nuestros campos para las pistas de vuelo.
Para que el material sea útil y reutilizable se ha de sacar del campo de forma ordenada, haciendo rollos de 4 mts de ancho por unos 10 de largo, que luego se colocan en el campo como una alfombra y se ajustan los bordes con corte en solapa, quedando la unión invisible. Los rollos han de retirarse del campo con el lastre que llevan lo que implica que cada rollo de 40 m2 pese unos 2000 kg, lo que dificulta su manipulación.
Pues bien, el tema es que sigo en contacto con diversas empresas que se dedican a la instalación y cambio de cesped en campos de futbol y hay uno para cambiar en Bilbao.
Si hay algún club interesado en el cesped que se ponga en contyacto conmigo y le facilitaré los datos de esta empresa para que les lleven el material a su campo.
Costes:
Normalmente el material te lo regalan (depende de la demanada), si bien hay que preparar los rollos en el campo, transportarlos e instalarlos de nuevo, por lo que todo lo que pueda hacer el club en este sentido disminuye los costes finales. En mi club en concreto colocamos unos 1800 m2 de cesped con un coste final menor de 2€/m2
Os pongo un enlace donde podeis ver fotos.
http://www.acro3d.com/public/phpbb3/vie ... 10&t=10217
Y aquí la última pista en la que puse en contacto al club con la empresa. http://www.alfarc.es/Obras.html
Un saludo,
Carlos.
Costes:
Un saludo,
Carlos.
Última edición por Carlos Monge el Mar, 19 Jun 2012 12:28, editado 1 vez en total.
