Wenas a todos,
Con intencion de no aburrirme por casa... He decidido hacer algun modelo apartir de un kit de balsa. El problema es que va a ser la primera vez que are uno y no tengo idea... Tengo pensado un entrenador facilito. Alguien puede ayudarme a que modelo lanzarme??
Gracias y salu2
Por diego100
#725667
hola, puedes buscar en aeromodelismoserpa.com, alli hay algunos kits que seguro te interesan y a buen precio, yo te recomiendo algun tipo trainer, son faciles de montar y en poco tiempo lo tienes listo, suerte y un saludo.....
Por Mentor
#725781
De acuerdo, mirare por esta pagina (mira que entro de vez en cuando y no habia caido :oops: ),
Gracias Diego
Por Giacometti
#725893
Hace tiempo compré yo en Serpa el kit Sunny de Svenson, es muy entretenido y está bien para empezar, te lo recomiendo, pero en vuelo tampoco se le puede pedir mucho.
Un saludo!
Por Mentor
#726358
Giacometti, gracias. Pero yo necessito algun tipo entrenador acrobatico, que tal este http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1851 Kit Pinto, alguien lo a podido probar y contar su experiencia???
Por Giacometti
#726471
Ah ok! pense que no tenias preferencia, solo por el placer de montarlo. YO también hice hace años el Feria, pero mi rollo tira mas para veleros. El feria es muy barato, y creo que vi alguna pagina que te detallaba el montaje y vuelo, si la encuentro t la pongo. Xao
Por RobertoG
#726484
Giacometti escribió:...y creo que vi alguna pagina que te detallaba el montaje y vuelo, si la encuentro t la pongo.
Thomas describe su montaje en su web: http://www.skytechnologies.net/
Por Agustin
#729377
Hola:
Yo he construido un pinto, no es muy facil para un principiante es mi opinion, en vuelo es parecido a un entrenador, a un perfil alar bastante grueso, noble y con un planeo estable y dificil de meter el ala, vuelan bien, pero para enpezar te recomiendo un entrenador por la facilidad de montaje el primero que yo monte fue un coyote olimpic, le puse alerones y a volar , y aporrizar.
Por erik fernandez holm
#731569
Estoy con Agustín. El coyote es fácil de construir, de volar y de dificil destrucción. Es muy buen avión para empezar. Noble como ninguno. Eso si hablo del coyote, el olimpic no lo conozco,pero imagino que será parecido.
Por Mentor
#731682
Gracias a todos por sus respuestas :)
