Hola amigos, pues he estado buscando un sistema para alimentar receptor de manera redundante con dos lipos 2s y habia visto estos dos:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=66029
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=50020
Queria una cosa sencilla y sin demasiado coste pero que me de algo mas de seguridad ¿esto vale para lo que necesito? (es que yo de aleman ni papa, he usado el traductor, pero lo entiendo menos aún)
Por Vertigo
#672979
No se yo si esto es lo mismo, yo lo que queria era alimentar el receptor de forma redundante con dos baterias para en caso de que una se estropeara, la otra siguiera alimentando, con los BEC´s no se como lo voy a hacer a no ser que ponga la salida regulada de los dos en paralelo...
Por peedpeed
#672990
Vertigo escribió:No se yo si esto es lo mismo, yo lo que queria era alimentar el receptor de forma redundante con dos baterias para en caso de que una se estropeara, la otra siguiera alimentando, con los BEC´s no se como lo voy a hacer a no ser que ponga la salida regulada de los dos en paralelo...
Habla con Esco que tiene un aparatito para eso...
http://www.esco-rc.es/productos.html#PRODUCTO_1A
Salu2.
Por Rubén Castro
#673027
No es recomendable conectar dos bec´s en paralelo, pues uno funcionaría contra el otro.
La centralita de Esco es algo más que un sistema redundante de baterías. Además incluye dos medidores visuales para ver el nivel de ambas baterías, un interruptor electrónico de seguridad, sistema de 6 salidas dobles filtradas para servos de alto consumo, ajuste de nivel de voltaje de 5 salidas (de 2 posiciones) y una más independiente (útil para alimentar servos delicados, como el del giróscopo de los helis, mientras que a los demás podemos aplicarle un poco más de voltaje). Por eso es un poco más cara que los sistemas simples de alimentación redundante. Pero si la comparas con otras centralitas, el precio es bastante interesante.
Por Vertigo
#673037
Ya... lo ideal seria la centralita, pero de momento solo queria redundancia de baterias. ¿no me podeis decir nada sobre los dos enlaces que he puesto de lindiger?
Por Rubén Castro
#673043
Lo siento, sólo he probado la centralita de Esco. De los de lindinger no puedo decir nada.
Por miguelonete
#673056
el primero que pones no es ni siquiera un sistema de doble alimentación, es solo un interruptor muy sofisticado.
el 2º no dice nada, asi que no creo que aguante lipos.
Por cacumio
#673164
Rubén Castro escribió:No es recomendable conectar dos bec´s en paralelo, pues uno funcionaría contra el otro.
Estas seguro que no se pueden poner dos bec en paralelo? yo creo que la "electronica" de uno impide que una bateria se descarque sobre la otra, lo que pasa es que no tienes alimentacion segura pues las dos baterias se descargan a la vez.
Lo que se necesita es una fuente conmutada.
Mira a ver si te puede servir este yo no lo he probado pero por lo que pone parece una fuente de alimentacion conmutada.
http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Schalte ... 79578.html
Por Rubén Castro
#673171
Lo de los becs en paralelo no es la primera vez que se dice en el foro.
Seguro, seguro, pues todos podemos equivocarnos. Pero sí estoy seguro de haberlo leido.
