buenas a todos, keria pillarme un avioncico eléctrico, he volado mucho con un falcon y con un tornado pero la verdad es ke se me kedan a estas alturas cortísimos, los domino de sobra ya y no se puede hacer mucho con ellos ke digamos.
kerria si sois tan amables de aconsejarme un avioncete de unos 100 a 200 euros, ke no sea un cagarron pero tampoco demasiau complicado, ke tenga cosillas pa hacer y se pueda ir avanzando con el...y ke se aterrice de verdad no como en el cutrefalcon jeje.
un saludo y gracias
Por fernando_22
#203887
pues prueba con el magister de multiplex es un avion tipo entrenador con alerones que ya permite hacer mas cosillas.
Por ESPARTALES
#203901
YO COMPRARIA EL MINI MAG DA MUCHO JUEGO Y SE EQUIPA SIN MUCHO GASTO . Y AL SER DE CORCHO TE PERMITE TUS PRIMEROS APORRIZAJES JIJIJIJI
Por Iscariote
#205928
Estaba planteándome el pillar un mini mag. La verdad es que en la foto de las revistas queda precioso. ¿Qué tal vuela?
Por luis_lopez
#206122
cuesta 99 euros completo, tipo velero, de serie vuela muy bien, sin ningun problema, con su modesto speed 400 no gasta mucho y pesa poco, el ala es dura hasta ciero punto, pero muy bien diseñada, fuselaje de plastico corto y muy aerodinamico, tubo de cola en fibra blanca, servos ligeros y la cola nunca se rompe, cualidades de vuelo muy buenas, lo puede volar cualquiero que haya volado antes algun avion de 3 canales proporcionales, para pasar del falcon a un nivel superior muy aconsejado, emisora de 3 canales en 27 mhz, alcanza respetable, se ensambla en 15 minutos.
el ala se acopla con gomas, este te permitira como a mi comprar cualquier ala de repuesto tipo condor 2 canales y piper cub, yo lo vuelo con su ala original para hacer jeje "competicion entre colegas" y con el ala de repuesto de la CESSNA 182 para un vuelo seguro y tranquilo, muy chulo... si tienes 99 eurillos no dudes en tener en cuenta mi comentario, no te defraudara... todo el material es aprobechable para futuras invenciones tuyas, receptor 4 canales independiete, variador de velocidad independiete "no demasiado malo" servos lijeros y "rapidos" dentro de lo que estas pagando es una muy buena opcion.
Por luis_lopez
#206123
fe de errata, cuando dije ala tipo condor 2 canales quise decir condor 3 canales "ala tipica en depron forrada de plastico amarillo".
