Por rafaelct
#216737
¿Como acortar cables de servos? en cuanto a longitud(para reducir peso)
Por jumasuro
#216751
Hola, los cables los puedes cortar a la medida que quieras, después le vuelves a poner el conector uniendo cada cable con un punto de estaño y termoretractil para evitar que se toquen entre ellos y listo.
Por rafaelct
#216754
el conector de los servos es compacto, o sea que no son conectores por separado sino un único conector de tres contactos y creo que no es desmontable.
Por Alberto AAIA
#217251
si, si es desmontable, en todo caso lo que te dice jumasuro es que cortes los cables por la mitar, quites el tramo que te sobra y vuelvas a soldar. lso conecytores de los servos se desmontan levantando unas solapitas que tiene cada uno de los 3 conductores y tirando del conductor correspondiente. los venden desmontados y por separado.
Por jumasuro
#217361
Hola, como bien dice Alberto, lo que yo te indicaba era que cortaras el tramo de cable que te sobraba y le volvieses a soldar después el conector con su trocito de cable correspondiente, aunque efectivamente cada uno de los pines del conector se pueden quitar de la ficha, pero creo que en este caso la solución más rápida es cortar y listo.
Por not
#217698
si tienes un soldador finillo puedes abrir el servo i soldar direstamente en la baquelita de la electornica... yo lo hize con mi picolo pro, mas que p or peso para dejarlo limpito
PD: aparte del soldador vale la pena tener bune pulso.
Por yosh
#218360
yo tamién los acorto como tu, abriendo el servo, es la mejor opción
yosh
Por moynet
#218479
Yo lo hago del conector, que llevan lenguetillas de plastico las levantas y sacas el terminar, despues le sueldas de nuevo cortando el cable y listo... :wink:
Antes lo hacia del servo interno, pero me daba mal royo soldar en el circuito tan pequeño... :?
