Por javi_menendez
#883933
pues eso, que sea de madera o foam, mas de 900mm de embergadura y menos de 110€.
tengoo varias ideas: ¿cualos gusta mas o os parece que sera mejor?
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5640
http://centrorclevante.net/tienda/index ... ts_id=2276
http://centrorclevante.net/tienda/index ... ts_id=2304
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10102
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6250
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5620
o si sabeis de alguno que haga bien acrobacia y veule vien, decirmelo por favor
gracias de antemano y un saludo :lol: :D :D
Por CHEMOLE
#884066
No te gustan los corchitos¿¿¿???? porque el gemini de multiplex es una máquina,hace de todo y te saca de errores.ademas al ser biplano es muyyy bonito.
Sino te gustan los corchos,el que mas me suena es el extra 260,es precioso pero cuidado cuando mete el ala. Cuando lo tengas lo primero busca ,a una buena altura, el momento en que entra este avión en perdida,o sino en algunas pasadas y aterrizajes lo pasarás mal.
Por markastefa
#884636
Yo con el avion que he disfrutado mas a sido con el AcroMaster de Multiplex.
Yo tambien pienso que los "corchitos" son mucho mejor ya que si es todo de maderitas son mucho mas delicados, creo yo vamos.
Aunque tambien puedes optar por una version mas lijera y mas 3D; el ParkMaster, aunque si no quieres hacer 3D con el el mejor es el gemini como dice Chemole.
O pudes hacer como yo, la forma mas barata, compro tablas de depron por 6€ y en: http://www.parkjets.com te haces tu mismo los aviones, aunque esa pagina solo es de jets.
Un Saludo
Marc Sánchez
#885018
lo mejor que puedes hacer si realmente te gusta la acrobacia bien hecha es comprarte uno de madera y sino quieres gastar mucho tienes una buena opción que es el yak 54 de hobbycity vuela de coña es barato y addmas resistente, no te confudas con los corchitos.
U saludo.
Por poti
#885130
Estoy de acuerdo con bernat bautista, tengo un yak 54 de hobbycity, es magnífico, tal como el dice y es muy bonito, en lo cual aventaja enormemente a los corchitos (aunque la desventaja es que si lo rompes no tiene tan fácil reparación). El único problema es que la bancada que trae es muy endeble y el motor la arranca, pero una vez reforzada es magnífico. Hay algunos post puestos de este cacharro búscalos. Saludos
#885537
tienes razon poti, las bancadas de madera son una porqueria pero no en ese avión yo diria que en todos. Yo en su día compre en hobbiecity una de aluminio que ya ha pasado por tres aviones y como nueva.
Y en cuanto reparación quizas en el campo no se hacen grandes reparaciones en aviones de madera pero en casa se quedan como nuevos y no cojen tantos vicios como los corchos.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5257
Por David207rc
#885963
Killo no te complique pillate un park master 3d es el mejor modelo de tidos los que citas . ah eso que dices de menos de 110 E te referiras al modelo porque la motorizacin mas baterias seguro que valen mas que el avion
mira este y note lo pienses mas unete al club de los parkmasteros jejej http://www.todohobby.net/ficha.php?id=4004 esta tienda es muy competente tambien tienen el geminis completo pero ojo no sirve para 3d si acaso hece torques y poco mas
SaLUDOS Y FELICES VUELOS :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por CHEMOLE
#886218
David207rc escribió:Killo no te complique pillate un park master 3d es el mejor modelo de tidos los que citas . ah eso que dices de menos de 110 E te referiras al modelo porque la motorizacin mas baterias seguro que valen mas que el avion
COOOOOOOOOOOMOOOOOLLLLLLLL???????????????????????? que mi queridísimo gemini no hace 3d??? Perdoneme usted caballero, que el mio hace hasta balet clásico y con musica rock.
El gemini hace de todo (y sino se lo preguntas al señor juanje) lo que si es cierto que debido a su peso no te va hacer lo mismo que un tablas que es mucho mas ligerito. Con el gemini hago torkes, tijeras, tirabuzones ,invertidos ......y otras cosas que no se como se llaman solo que si te despistas se llaman paffff.
Perdoname David pero hijo,,,,,,,me has dado en vena sensible con el gemini (y eso que el mamón me dió 4 puntos en la mano).De los 4 aviones que tengo es mi favorito.
Otra pregunta es a los críticos de los corchos ¿que vicios tiene un corcho?¿por que son mejores en vuelo? Lo digo por que me quiero comprar un extra pero por ahora solo por estética, ya que creia que era la única diferencia respecto a un corcho y por supuesto el handicap de las reparaciones.
un saludeteee
#886231
buenos dias chemole...
Te voy a dar mi opinion sobre los corchitos, y en primer lugar te dire que he tenido un easy, una gemini, dos parkmasters y multiples deprons hechos por mi. A partir de ahí te dire que mi flota actual son
Yak 55 profile balsa 800mm env.
Katana ep jamara 1000mm env balsa.
Y el que realmente vuela de escandalo es mi yak 54 de jamara en 1250 mm logicamente en balsa, y te aseguro que las trazasas con la madera no tienen nada que ver con los corchos los cuales me gustan pero no es lo mismo.
Los cuchillos son rectos el torque estable y todo mejor trazado yo te aconsejaria que lo probaras
Un saludo a todos
Por David207rc
#886264
no te piques , pero me gustaria ver como haces un snap y lo clavas en torque a ras de suelo con esas infimas superficies de mando , no es que diga que no me guste el gemini solo digo que no sirve para 3d . como hacer torques lo hace hasta un entrenador sino mira http://www.youtube.com/watch?v=O-hy1tjECMw . yo lo que busco en un 3d no es que haga torqes faciles ni mucho menos de hecho es para mi la maniobra mas pesada y comun del 3d . quizas yo sea raro pero le veo mas dificultad a un tonel lento para ambos sentidos y que lo haga perfectamente recto muchisimo mas elegante por lo menos para mi . Creo que debes saber y sabras de sobra que mientras mas lenta sea una maniobra mas dificil es , y con poco flujo de aire al ir colgado de la helice mas superficie de mando necesitaras por ejemplo para los rolling harriers . pero bueno no quiero aburrir ni mucho menos este foro con cosas que todos sabemos de sobra . perdona no queria molestarte con eso de que el gemini no sirve para 3d .
solo era un comentario sin animo de ofender tambien es verdad que el gemini traza maniobras f3a mejor que el park master y de eso si que estoy seguro bueno pues perdonad por el tocho y de nievo te pido disculpas por ese comentario y por cierto que es una tijera . poe cierto si queres un madera pillate este Chemole es una bestia http://www.precisionaerobatics.com/prod ... php?pid=52# o el sukoi su29 de sebart bueno felices vuelos y yo me he calentado y lo mismo me pillo un gemini . De buen rollo :D :D :D :D :D
#888069
Venga no te molestes David207 que a todos se no calienta el pico de vez en cuando, un saludo y estoy de acuerdo con lo del precision aerobatics.
Por David207rc
#921330
Gracias esque a veces me dejo llevar por la emocion jejejjeje bueno a ver para cuando una quedada no ? :D
