Por rilos
#456542
Me he hecho un diablo 3D y lo estrene el sabado, vuelo perfecto desde el primer momento, un poco nervioso si lo comparamos con el E.G. lo aterrizo dos o tres veces sin mayor novedad.
El domingo me molaba hacer lupings y vuelo invertido a cierta altura del suelo, una pequeña caida y lo traje a casa en dos cachos...
El lunes probe hasta hacer un cuchillo y extrañas maniobras que acababan con un tiron de profundidad para recuperar control termino hecho tres cachos.
Ahora que ya he recortado el deprom para hacerme otro nuevo, que procedimiento se sigue para comenzar las acrobacias, el que yo he seguido seguro que no.
por otro lado mantenerle estable dando vueltas es aburrido, como seria el orden de aprender, primero luing, luego giros a cierta altura.....
salu2
Por Javier Lara
#458544
Hola... todo va a depender del estilo de vuelo que mas te guste practicar, si acrobacia clásica tipo FAI o tipo 3D.
Para empezar, casi todas las figuras acrobáticas son una combinación de toneles, rizos, y caídas de ala. Deberías practicar éstos hasta que te salieran bien, y luego ya depende de lo que te apetezca hacer. Si quieres acrobacia tipo FAI, en la página de Desafío F3A te puedes descargar tablas para F3A-P, hay alguna muy sencilla y que te puede divertir practicar. Para practicar 3D hay muchas páginas donde te puedes orientar, como acro3d.com
Y para el tema de las roturas, solo puedo aconsejarte que practiques en sitios donde tengas bastante espacio, y que al principio tomes bastante altura para poder recuperar y no darte el porrazo a las primeras de cambio. También es muy importante tener muy claro lo que se quiere intentar, salga o no salga, y resistir la tentación de dar palancazos por las buenas "a ver que sale". Y también ayuda el tener prevista la "escapatoria" necesaria en caso de que te salgas de la figura, por ejemplo hacer medio tonel en caso de que vayas invertido; si sigues tu instinto y tiras arriba de profundidad, lo que vas a conseguir es estampar el avión en el suelo. Es cuestión de ser un poco previsor y decidir que es lo que se quiere practicar antes de hacerlo; como casi todo, es una cuestión de disciplina.
Por último, un buen simulador es una estupenda herramienta para progresar sin mucho riesgo. Yo uso el Reflex XTR para pulir un poco lo que quiero hacer con mis Shockflier F3A antes de volarlos, y la verdad es que luego se nota bastante. No es lo mismo la simulación que la realidad, pero ayuda a automatizar movimientos y figuras.
Un saludo, y sobre todo diviértete.
Por rilos
#459100
Gracias por la respuesta, en el foro de acrobacias he visto un enlace donde hay un articulo con esos primeros consejos que debia haber leido, como por ejemplo actuar al tiemp sobre un solo canal, hacer ochos delante tulla e ir aprendiendo ha hacer las diferentes acrobacias una a una metodicamente.
y de cajon hacerlo a una altura y no improvisar.
Y al fin de al cabo lo estelle el domingo y hoy viernes he estrenado el nuevo construido por mi en deprom.
En cuanto a si me decido por el 3D o acrobacias... de momento solo pretendo divertirme, pienso se debe de comenzar por saber hacer acrobacias basicas para pasar a avanzadas y si quieres rizar el rizo probar a hacer 3D torque roll.
Pienso que muchos de los aeromodelistas que aparecen en los videos bailando con su avion dentro de un pabellon de deportes carecen la mayor parte del año de dias soleados y agradables que tenemos en España.
salu2
Por Deif
#459260
jejejej tenemos dias soleados si.... aqui los k volamos en pabellon de la zona de bcn solo podemos hacerlo 2 dias al mes y unas 4 horas solamente cada dia asi que si kieres volar toca hacerlo en la calle aunke yo ahora mismo estoy un poco perrete y solo vuelo en pabellon.
