[quote="Iniciado"]Hola ea4yl.Con el permiso de osvi y porque no me puedo aguantar a responderte,te comento algo por adelantado para que entiendas por que construimos.
1..El aeromodelismo no se basa solo en volar,tambien hay que saber reparar,utilizar cualquier material que se nos acurra y tengamos a mano,etc.
2..La construccion es una parte muy importante de nuestro hobby.
3..Invertir se necesita muy poco.Por 5 € te compras una placa de corcho y te puedes hacer 2 aviones.
4..Sobre el tiempo,si te sobra y te gusta construir,no estas perdiendo tiempo y en cambio estas aprendiendo en sabiduria y disfrutando con lo que haces.
5..Una vez que dominas la tecnica puedes hacer cualquier modelo y estrenar uno cada mes.
6..Lo mejor de todo es lo que disfrutas al final cuando ves volar algo que has creado con tus propias manos..
Podria seguir con mil cosas mas,pero voy a dejar algo para los compañeros
Por cierto osvi,no decias que iba a ser un proyecto lento?Como se nota que cuando empiezas ya no puedes parar
Hola compañeros, suscribo lo dicho al 100% y agrego que con el tiempo vas desarrollando nuevas habilidades y cada vez eres capaz de construir mejor y ademas aprendes a conocer los aviones desde dentro hacia afuera
Solo por mera curiosidad y desafio personal, lo cual no te quita poder comprar un modelo que te gusta disfrutarlo hasta que te aburras y aprender como resuelven segun que cosas los fabricantes y ponerlas en practica en otros proyectos
Unas preguntas Osvi, como fijas el motor al parallamas?? Te lo pregunto por que se que a priori no le das incidencia y una vez probado el modelo lo suplementas, pero como es el anclaje del motor para que te permita luego quitar el motor y ponerle arandelas y volverlo a colocar ?? Me puedes poner algunas fotos de cerca ??
Fendrich
