Por danixr
#564320
Utiliza un secador de pelo y ve poco a poco. Si no quieres que te salga "piel de serpiente" comprimelo con un trapo.
Yo lo que hago es pasarle una lija fina despues.
Saludos,
Danixr
Por ferz
#564421
por eso mismo preguntaba! por las pompitas q le han salido al corcho! pero vamos, ya casi esta listo otra vez para volar!
despues de la piña el morro volvio a cascar por la parte baja y ademas se doblo un poco! asi q corte el trozzo de corcho de la toma de aire y he reforzado la bancada con mad de balsa!
al meter el travesaño diagonal consegui enderezar un poco el morro q se habia doblado!
y ahora solo me queda volver a pegar el trozo del morro q corte para poder meterme dentro del fuselaje y encintar de nuevo el morro pa terminar de reforzarlo
la verdad q estoy mu contento con el, pq es con diferencia el avion mas avion q nunca he tenio(mas potencia y velocidad) y aunque ya le dao de morros un par de veces bastente fuerte(una pq se salio un servo de un aleron y otra por llevar suelto el receptor y al hcer el cabra salirse el cable q va del receptor al variador), el avion sigue ahi mas o menos entero!
si me hubiese comprao uno de balsa ya no tendria avion ni na...
Por danixr
#564488
Buen arreglo.
Ya nos dirás si funciona bien.
Saludos,
Dani
Por juanillo
#566329
Hola,alguien me puede ayudar,he montado el acromaster con la configuracion de casa:
-motor Himax 3516
-regulador 45 de proenix
-pala,11x55 y 11x4,7
-Las baterias son unas de RcMaterial,Nano pack de 3s2p de 2400
15C y 35A.
El problema es que me corta el regulador a medio gas,lo he comprobado todo,los conectores son de multiplex y me esta volviendo loco el puñetero.
Le he puesto otras baterias de Rc tambien de 2300 ,15C ,3s y tambien me corta.ayudarme por favor.Gracias
A proposito si mantengo el avion con la mano y doy motor es normal que corte a menos de medio gas?
Por foxflay
#566386
juanillo escribió:Hola,alguien me puede ayudar,he montado el acromaster con la configuracion de casa:
-motor Himax 3516
15C y 35A.
Hola,pues no es normal que a medio gas te corte, ¿se calienta mucho el variador?, puede que el problema sea por la programacion del variador, pero lo mejor es que midas los consumos.
si los consumos son normales y te corta, cambia el variador, vamos que te lo cambien donde lo compraste porque no estaria bien.
Por juanillo
#566439
El variador se calienta algo si,no tendra que ver nada el que le haya puesto un interruptor al variador.
El regulador trae la configuracion de casa,no creo que sea ese el problema.
Para medir el consumo es un Amperimetro lo que necesito????
De todas maneras como le sobra motor he hecho como decia algun compañero,le he quitado potencia al mando de gases de la emisora y de momento no corta ya que el regulador no lo puedo cambiar por el interruptor que le he puesto
Por danixr
#566537
Juanillo, esas baterias no te valen. Necesitas algo que te garantice 40A.
Saludos,
Danixr
Por aobradors
#566653
danixr escribió:Juanillo, esas baterias no te valen. Necesitas algo que te garantice 40A.
Saludos,
Danixr
Estoy con danixr, como mínimo 40A. Yo con unas 2300 16C también tenia cortes.
Por foxflay
#566904
Saludos,
Danixr
Hola, pues yo vuelo el mio hasta con baterias de 10C y nunca me ha dado un corte.
Por danixr
#566908
foxflay escribió: Hola, pues yo vuelo el mio hasta con baterias de 10C y nunca me ha dado un corte.
El motor Himax con la hélice 11x5,5 le he medido 38A cada vez que arranco. No hay duda, necesita una batería de al menos 40A de pico. Otras combinaciones motor-hélice precisarán otras baterias, por supuesto.
Que sea 10C, 15C o 20C importa poco si no sabes los amperios-hora. Me refiero que una 4000mAh 10C, te da 40A de pico, una 2000mAh 20C, también. (valores teoricos, claro) Eso si, la de 4000 mAh tendrá el doble de autonomía (y peso).
A estas alturas, las Lipo que compreis deben ser 20C o 25C para alimentar motores, para BEC se pueden usar con menos descarga, p.e. 1000mAh 10C. Vamos, este es mi humilde consejo.
Saludos,
Danixr
Por RC4ever
#567625
carlos8020 escribió:Que te ha pasado en la cabeza Rc4ever?? Vaya pelos te han salido...
Casi ni te conocia!!
Precioso vuelo...
Jejeje...
Molan eh??
Eso debe ser el "efecto Jevi", desde que escucho Metal y toco la guitarra me han ido creciendo y tal...
Corre el rumor de que me he enfadado con mi barbero... XD!!
Nada, nos vemos en Reus si vas al final!!
Por cierto, acaba de Salir en www.Rc-sim.com un modelo de Acromaster para el Reflex XTR, igual a alguien le interesa, yo lllevaba tiempo buscandolo y nada, pero por fin parece alguien se ha dignado a hacer uno.
SAlu2!!
Por danixr
#567801
Pues esta bien que hayan hecho el Acromaster para simuolador, ahora solo me falta comprarme el Reflex :(
Saludos,
Danixr
Por juanillo
#568259
Gracias por los consejos muchachos,mañana voy a la tienda a ver si me pueden cambiar estas baterias por unas que me sirban para este modelo.
SALUDOS
Por danixr
#568626
Mirne,
Ehorabuena! Muy artistico.
Saludos,
Danixr
Por rilos
#577803
Tengo a corto plazo, pensado hacerme con un acromaster, el equipamiento economico de unitedhobbies que he podido ver por hay es el siguiente:
Motor HTX 3542 1100 Kv, Dicen es el equivalente del axi 2820, que parece ser el aconsejado para este modelo.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHO ... oduct=2139
Regulador: de 40 A segun comentarios programable con emisora, hay uno de 80 A por el mismo precio pero haber si cuando lo pida esta en estok.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... consumo. https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... t=5636[url]
Servos, serian 2 de 18 gr para direccion y profundidad, no se si este sera metalico pero he visto otro parecido por 2 € mas metalico y digital creo.
[/url]https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... t=3609[url]
Servos dos de 9 gr para alerones
[/url]https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... ct=662[url]
Ahora mismo mi mayor duda es que el motor en cuestion HTX 3542 1100 Kv carece en absoluto de especificacion o prueba alguna, corriente maxima, cuanto consume con tal helice y 3 lipos, cuanto empuja... alguno sabe.... lo ha montado...
se aceptan comentarios
salu2[/url]
Por rilos
#577807
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHO ... duct=2139
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... uct=2165
Baterias: dos lipos de 3 S 20 C de 2500 mA, Por 30 € no sera bueno exigirle todas sus C (50 A) intentare limitarlo a 25 A de consumo.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... duct=5636
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... duct=3609
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=662
salu2
Por rilos
#577811
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2139
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2165
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5636
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3609
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=662
salu2
Por ferz
#578292
hola rilos! decirte q el otro dia me llego una lipo como las q piensas pedir! todavia no la he probado pero decirte q comparada con mi pila de 2200 es un tocho enorme en cto a dimensiones! comparalas para q lo tengas en cuenta!
en cto al motor yo tengo el de 1000kv con un variador de 40 y el avion sube en vertical sin problemas!
saludos.......
Por rilos
#578384
ferz escribió:hola rilos! decirte q el otro dia me llego una lipo como las q piensas pedir! todavia no la he probado pero decirte q comparada con mi pila de 2200 es un tocho enorme en cto a dimensiones! comparalas para q lo tengas en cuenta!
saludos.......
Tienes el motor de 1000 Kv, que helice le has puesto? quien te ha dicho o donde has leido que hay que poner esa helice? cuanto te consume? es importante para poder amortizar el conjunto...
salu2
Por ferz
#578583
la helice es la 11x5'5! en cuanto a consumos y amperajes todavia no tengo el equipo y demas pero la logica me dice q si el de 1100 segun bungymania tiene un consumo de 37A el de 1000 con la misma helice pues tendra menos amperios! las veces q he volado no he tenido problemas de corte! como piñe el motor el otro dia probe el 2814 de 1000 creo q tb y tiraba bastante bien pero como pesa 30 gr menos el centro de gravedad me quedo como el culo y como lleva unas reparaciones por dentro po no podia echar palante mas la pila! pero tiraba bastante el 2814.......
Por rilos
#578669
Esta tabla la he sacado de esta web, esta en frances:
http://www.bungymania.com/acromaster/indexcontest3s.php
Viene a decir que al motor HXT 35-42 1100 Kv si se la aplica 11V o 3S y una helice de 11x5,5 tendra un consumo de 27,2 A y un empuje de 1403 gr, se podria decir que tenemos papeletas de no buscar las 20 C de las baterias de 2500, manteniendonos a su mitad, procurando amortizar la inversion.
salu2
Por sixtusi
#581076
una pregunta aunque no esta mucho al hilo, cuando guardais las lipo para cierto tiempo a que voltaje deben guardarse?
Por jlacu
#581532
Con que hélice podría hacer un vuelo de más duración, con la 11x5,5 o coun una 10x7? (El mortor es el recomendado por multiplex)
Que tiempos de vuelo obteneis habitualmente en vuelo sport? y en 3D?
Por rilos
#581673
Si a un motor le pones una helice de 11x5 y te dura 5 minutos el vuelo por norma general si le pones una helice de 10x5 consumira menos corriente y te duraran mas tiempo las baterias.
Ahora bien si en el primer caso llevas al avion "planeando tranquilamente" y en el segundo haces 3D y acro..... tambien consume hacer esas maniobras y se nota en la duracion del vuelo
salu2
Por sixtusi
#582067
A ver si con esta duda tengo mas suerte :lol: :lol: :lol:
Tengo el acromaster ya casi acabado y me he dado cuenta que las alas ajustan en cola de milano, por lo que una vez puestas ya no se pueden quitar no??????
He leido que la mayoria lo llevais con lipos de 3300, yo compre las de 2200 de 25C por que asi lo aconsejaban en RC model ya que decian que las de 3300 eran demasiado pesadas, alguien que haya probado esta configuracion a ver si me puede contar cosas
Por jlacu
#582144
Las alas si se pueden desmontar. Tirar y listo, pero cuanto menos lo hagas mejor ajustarán.
Mi consejo de batería ideal es una 2500 mAh y en caso de tener que elegir otra, elijo 2100 mAh, pero nunca pondría una de 3300 por el peso ya que no solo penaliza en vuelo, sino que el aterrizaje con ese tren tan debil puede ser muy duro.
Por jlacu
#582162
Rspuesta pregunta sistuxi sobre lipos
Por jlacu
#582165
fail
Última edición por jlacu el Mié, 28 Nov 2007 22:57, editado 1 vez en total.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 31
