Por canito_diablito
#644773
alguien le a puesto giroscopos al acromaster?
le voy a poner 2 a ver que tal.
Por Eduard
#644881
Aunque no venga al tema, alguien me puede decir donde conseguir o pasar el acromaster para el Real Flight G2, gracias
Por Eduard
#645373
Gracias canito, ahora el problema lo tengo para buscar el acromaster que no lo encuentro por ningun sitio.
No me aclaro.
Por canito_diablito
#645579
porque no te instalas el g3????
La MULA todo lo tiene.
Por Eduard
#645701
si me instalo el G3 me servira con la emisora que viene con el G2, si es así pues si que me lo instalaré, gracias.
Por Liberto de Pedro
#646122
Hola a todos, he pillado el tema y te digo referente a la emi del g2 te digo que si vale para el g3 el unico problrma que tienes es el de encontrar y asignar el "numerito"a cada canal para que funcione.Mp en marcha
Por Eduard
#648227
Hola, que motor me recomendais de la marca TURNIGY para el acromaster, y cual veis mejor entre el TURNIGY y el HIMAX C3516-1130.
Sobre el variador seria conveniente poner uno de mas de 40A?
gracias.
Por BILBO bolson
#648235
Hola, que tal lo de los giroscopos canito-diablito? Yo tambien tengo el acromaster y me ha llamado la atención, no sabia que se le pudiera poner giros al avión; funciona?; como?; te fue bien?
Por canito_diablito
#648638
NO MUY BIEN, OS DIGO LA SEMANA QUE VIENE QUE TAL QUE LO TENGO QUE PROBAR MEJOR
Por ferz
#648972
hola canito! yo es q no tengo ni puta idea de helicopteros asi q me podrias explicar para q sirven los giroscopios? y luego, como pretendes usarlos en tu avion? un saludo.......
Por canito_diablito
#649849
Un giróscopo, es un dispositivo electromecánico usado en el helicóptero para ayudar a semi-automatizar la respuesta del rotor de la cola. En el caso de un helicóptero de R/C, se intercala eléctricamente entre el receptor y el servo que controla el paso de las palas del rotor de la cola. Un sensor mide cualquier cambio indeseado en el desvío del helicóptero y corrige la situación aumentando o disminuyendo el paso del rotor de la cola para estabilizar el movimiento.
Se recomienda enérgicamente el uso de un giróscopo en el helicóptero. Sin un giróscopo, la cola puede empezar a girar alrededor incontrolable, haciéndole dar vueltas y al final caer. Controlar una cola extremadamente sensible es muy frustrante y el giróscopo puede ayudar a hacerte el vuelo mucho más fácil y agradable. La mayoría de fabricantes de sistemas de radio fabrican giróscopos compatibles con sus sistemas.
Hablando claro, el giroscopo sabe si una cosa va recta, y si no es asi corrige su trayectoria.
Por juerwotow
#656461
HOLA de nuevo,
Necesito un poco de AYUDA!, a ver si ha alguno os ha pasado, cuando le doy al motor de vez en cuando se escucha un "clak" seco, nose porque, esoy totalmente preocupao, el caso que tiro con todas mis fuerzas del eje y no se nota nada, esta bien fijada. La bancada esta pegada con ciano y activador de que puede ser? que este partiendo?
Ayuda por favorr!!
Por rilos
#657238
En el manual apaerece reflejado textualmente, recorridos de los timones en su deflexin maxima, por ejemplo direccion normal 45 mm y 3D 80 mm, es decir en 3D tenemos que dejar 80mm a izquierda y 80 a derecha del timon de direccion (mas menos 80 mm) o 80 mm total que seria 40 mm a cada lado ( es doble o mitad)
salu2
Por canito_diablito
#657572
juerwotow escribió:HOLA de nuevo,
Ayuda por favorr!!
Es solo cuando le das al motor o cuando mueves los servos??
si es cuano mueves el motor, mira que los cables no esten tocando el motor cuando gira a ver si es eso, si es de los servos, cambiale la piñoneria que estas rota.
Por juerwotow
#658073
hola, gracias por la respuesta, no, la cosa creo que es de los rodamientos del motor, aunque lo he abierto, los he mirado los he limpiado, quitado los restos de pegamentos, etc. ahora me falta engrasarlos y lo probare a ver que tal; por cierto con que lo engrasais? que tipo de aceite?
saludos!
Por vicent99
#658911
hola , se puede usar epoxi con el acromaster o el epoxi se come el elapor.
Por rilos
#659429
vicent99 escribió:hola , se puede usar epoxi con el acromaster o el epoxi se come el elapor.
El fabricante aconseja que las uniones sean con ciano, que si densidad mendia, que si activador...
Yo utilizo cianocrilato de marca nisu, el mas economico por gr. solamente y no se me ha despegado nunca, lo dejo de un dia para otro siempre.
El epoxi no se come el elapor, de hecho yo he reforzado la carena interna motor con colada epoxi y fibra, pero las uniones entre elapor siempre con ciano, segun heleido en algun sitio el epoxi es demasaido rigido.
salu2
Por RC4ever
#665162
Hola, por fin he solventado el problema de las vibraciones en el Acromaster en base a refuerzos de fibra de vidrio y epoxi, ya vuelve a estar entre los vivos...
Para celebrarlo ahí va un segundo vídeo:
Y el primero para quien no lo haya visto:
Si no podéis con la música siempre queda apagar los altavoces :twisted: :roll: :lol:
PD: En la última escena del vídeo, el ruido que hace el avión es real, ningún montaje, es el ruido que hizo cuando casco el morro, vale la pena verlo...
Salu2!!
Por RC4ever
#665163
http://www.dailymotion.com/video/x5azn1 ... er-2_sport
http://www.dailymotion.com/related/8910 ... r_creation
Salu2!!
Por jjma
#665990
Hola, acabo de comprarme un acromaster y quiero ponerle un buen motor y portente , que sea de buena marca, tipo axi, kontronik, hacker etc pero no se cual porque no entiendo mucho de motores electricos.
Cual me aconsejariais y que modelo?
Por rilos
#666226
jjma escribió:Hola, acabo de comprarme un acromaster y quiero ponerle un buen motor y portente , que sea de buena marca, tipo axi, kontronik, hacker etc pero no se cual porque no entiendo mucho de motores electricos.
Puedes leer bastantes opniones al respecto si miras un poco hacia atras en este mismo tema.
La motorizacion AXI o de multiplex recomendadas son recomendables pero te valen mas pasta, es decir por internet te puedes traer el equipamiento por 1/3 del PVP de la calle.
Te voy a pegar lo que yo he pedido:
Faltan los servos alerones de 9 gr, yo los elegi de 9 gr 3,5$ y me han llegado con defecto, los hay mejores por poco mas
Creo las lipo que yo pedi no tienen, ahora son de 25 -35 C mejor aun
Regulador te aconsejo de 50 A, el que indico esta liado de programar aun con tarjeta, no siempre hay el regulador que exactamente necesitas, en esta pagina es mejor pedir lo que tengan en estok +
Hay otras opcion de motor pero su eje es de 4 mm y al parecer se parte
Motor:
KD 36-12L Brushless Outrunner 1000Kv
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2128
regulador: el que haya ; TowerPro L40-acro 40Amp Brushless Speed Controller + tarjeta programadora
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=6318
Lipo, HXT D9 G2 2200mAh 3S 20-32C lipo pack
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
Servos
18 gr; HXT 9320MG 20.2g / 3.8kg / .15sec Precision Servo
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3609
alargador de servo, 30CM Servo Lead Extention (Futaba)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3906
helice APC style propeller 11x5.5-E etc etc
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=6389
conectores 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... Product=67
Por jjma
#666507
gracias rilos, pero al final me he decantado por el axi 2820/8 saca 1500 revoluciones...... lo veo una pasada, este motor lo soportaria una variador phoenix de 60 amperios? o mejor uno de 80? lo digo porque tengo los 2 y no se cual ponerle.
Por canito_diablito
#666543
ten en cuenta que no por llevar mas revoluciones funciona mejor ese motor con el avion, todo en su justa medida siempre.
Esta claro que un axi es mejor, pero con lo que te cuesta un axi te traes casi todo lo que ha pedido rilos.
Por cierto, aprovechando os pongo dos videos traperos que hice el otro dia:
http://es.youtube.com/watch?v=05z6GzW6p ... r-t108.htm
http://es.youtube.com/watch?v=kFFY0uR79 ... r-t108.htm
Por rilos
#666698
jjma escribió:gracias rilos, pero al final me he decantado por el axi 2820/8 saca 1500 revoluciones...... lo veo una pasada, este motor lo soportaria una variador phoenix de 60 amperios? o mejor uno de 80? lo digo porque tengo los 2 y no se cual ponerle.
Pienso que es una buena opcion, hay quien asegura que mercedes es mejor que citroen, para saber hay que comparar y probar las opciones:
brebemente.
La foto que adjunto se puede ver en buggimania, son pruebas de distintos motores para el acromaster.
viene a decir que el axi empuja 1239 gr en estatico,8070 RPM alcanza 54 Km/h y ,consume 22,8 A le dan una nota de 5 sobre 10
El Kd 36-12 L chino empuja 1435 gr en estatico, 8640 RPM alczanza 58 Km/h y consume 29,8 A le dan nota de 7 sobre 10.
la interpretacion de estos datos puede ser al final subjetivo, pero al menos se demuestra que no justifica la diferencia de precios por la diferencia de resultados.
salu2
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 31
