Por ferz
#738748
un avion al q hay q reforzarle el morro antes de piñarlo es un avion al q algo le falla!
yo el mio lo volaba con el 3542 pero de 1000 vueltas y ya iba sobradisimo! ! asi q con el 1400 tenia q ir demasiado forzado! en cto a renovar el eje yo siempre q le he cambiado el eje al doblarlo por otro original a un motor, ha terminado al poco quemando el motor y alguna vez de paso hasta el variador!! ahora mismo le tengo puesto el 2814 de 1000 o 1100 de los chinos y sigue tirando de el aparato perfectmente! 50gr menos de peso q sobre todo se notan volando despacito!
y por el precio del kit de serie puedes montarte otro acromaster -variador-motor-servos chinos de paquete....
Última edición por ferz el Mié, 22 Oct 2008 22:06, editado 1 vez en total.
Por jjma
#738750
solar, yo llevo un axi mas potente que el tuyo, el 2820/8, el mas potente que hay dentro de ese rango y va de miedo, con un 10x5 ya va sobrado, tambien lleva una bateria de 3300 que pesa lo suyo y ni lo nota.
Referente a reforzar el morro yo me refiero que de que gramaje le pongo la tela, las mas fina es de 25gr y una de las mas gordas es de 180, entonces cual? y sobre el epoxy....... vamos el de toda la vida, el que son 2 botes, los mezclas y ya esta. Es que por ahi me han comentado que es mejor el araldit o si nos queremos gastar la pasta, pues la resina de epoxy con su endurecedor.
Por Liberto de Pedro
#739212
Buff,cuanto pringe,metele ESPUMAAAAAAA jeje.Yo pondria la de 25gr.
Por jjma
#739309
y esa espuma de que tipo es?
#739382
Espuma de poliuretano,en leroy o cualquier brico.Utilizas un rollo vacio de higiénico le das la forma obalada le cubres con film de cocina (para quitarlo cuando seque,bien) le haces al rollo dos cortes atras para que pase la viga transversal de la bancada, le das al espray hasta llenar todo alrededor y a esperar que seque,luego sacas el rollo de higienico y recortas el sobrante y voilà ya tienes petrificada por los restos la p..a bancada del acromaster.Arriba puedes ver el resultado,rápido,duro y ligero. :wink:
Por jjma
#739391
......................me has convencido, voy a probar a ver que tal se me da. Gracias!!
#739444
Luego pon fotos para que veamos resultados y no solo este la de mi acro.Se me olvidaba,rodea el morro con cinta americana por si le da por expandirse a lo ancho,yo lo puse por si las moscas.Un saludo
Por juan jose boullosa
#740572
resuelto, no confiado con la mejora de los tornillos laterales en la bancada le puse Espuma de poliuretano , me pase un pelin y reboso por las tomas de aire pero con el cuter y paciencia las desatasque,pero ademas ya me meti en faena y los 4 tornillos de incidencia los converti en tornilos de bancada y di la incidencia con arandelas,los resultados fueron satisfactorios el condenao ya no tuerce ejes,nurbecreo que lo que te paso a ti es lo mismo que a todos la bancada se despega sin que se aprecie y al dar gas a tope vibra y tuerce el eje, si pones motor nuevo te hara lo mismo, no te quedara mas remedio que acometer obra.
si volviera a construir un acromaster haria lo de la Espuma de poliuretano al principio antes de pegar las mitades, un tubo por el motor y otro por la toma inferior a modo de molde como explican los compañeros en el hilo mas atras, y luego los trabajas mejor antes de pegar todo.
Este modelo le falta espesor en la parte delantera y una bancada mas rigida :roll:
Por ALEJANDROMAGNOO
#740612
pues si , en la parte delantera anda un pelin delicado para tortazos fuertes, yo ya tengo la espuma solo que aun falta que me falle que no quiere irme mal ,, mientras lo que rompi esta tarde es un servo de cola , me lo suponia ya que el de cola tiene que ser de piñoneria metalica y que pueda tirar algun gramo de la barilla,, total compre un servo de 35€ y listo le meti un torque le di caña al servo malo y salto por lo cielos ,ara un poco que termine de ponerle el bueno ,solo en el sonido se nota que para que , un saludoo :wink:
#740793
Coño Juan Jose bien venido al club dela espumita,pon fotos del resultado ¿A qué te ha quedado duro de pe....s? Ahora no da ningún miedo darle chicha al gas o aumentar tamaño de helice o paso porque sabes que todo va a ir bien.Joder que agusto se vuela cuando uno va tranquilo con el modelo.Un saludo
Por norbe
#740883
Aparte del motor, observo que otro de los puntos flacos del Acromaster es su tren de aterrizaje que se "despatarra" cosa mala a la mínima que tocas el suelo. ¿Qué soluciones tienen para esto?
Saludos,
Norbe
#740920
Yo el tren ni lo tocaria porque sino es por lo blando que es,absorve casi todas las tomas duras,sobre todo en los patatales donde vuelo y de otra forma (carbono o aluminio) seguro que rajaria el fuse por algún sitio.Pero vamos que el mayor problema que yo le veo es enderezarlo cuando se hagan tomas duras o aparezcan piedras en pista.Reconozco haber tenido tambien esa tentación,peero, de momento alambre. :wink:
Por norbe
#740922
Realmente mi idea es que vuelva a su sitio el solito que enderezarlo cuesta y temo arrancar la bancada entera. Claro que siempre puedo quitarlo, enderezarlo y volverlo a poner.
Salu2,
Norbe
#741056
Pues pongo fotos del evento :P
EL apaño le sento bien ,apenas cogio peso y ahora hago los cuchillos mas centrados :shock:
1-Tornillos
tornillos
2-Espuma polietireno
3-atornillado de todos los tornillos de la bancada
acabado
Por RC4ever
#741786
Mi acromaster participando en una competición de Caza del Zorro, poco béstia...
http://www.dailymotion.com/RC4ever/vide ... orro_sport
Jajjajaja!
Salu2!
#741813
Alá,entre los tornillos,la cinta y la espuma yo que tú provaba con un 26cc de gasofa :lol: .No creo que pierdas la bancada,no.Ta quedao mu chulo,ahora a darle chicha hasta que gripe el brusles :wink:
Por cierto buen video el del zorro, menudo nivelon que llevas ya macho.Un saludo
Por abueloluis
#741885
Bueno otro que se anima a disfrutar de este avion me llega mañana, lo monto con lo siguiente: motor axi 2814-16 1035 rpm/v y 106 g, dos serbos MG 82 y otros 2 MG 65 y helice 11/5.5 , baterias flypower 3s 1800 espero a ver acertado con la elección, ya os contare.
Por matao
#741903
hola yo con el motor himax el de 1800 vueltas tenia montada una 14-7 con una lipo de 3300 y hacia torque a menos de medio gas. saludos
Por ferz
#742516
bueno abuelo, la config. q llevas es buena. pero no se te ocurra cerrar el fuselaje sin antes reforzar un poco el morro! pq si no lo haces el minimo golpe puede provocar q el morro se arranque completo con motor incluido! tampoco es mu recomendable cambiar el tren de varillas por uno de fibra o carbono pq lo arracaras cada dos por tres a no ser q refuerces la zona! si el motor al dar gas a tope vibra, q suele ser algo normal en este modelo, no vueles y arreglalo pq tb provoca q el morro se desprenda en pleno vuelo! saludos
#742601
ferz escribió:bueno abuelo, la config. q llevas es buena. pero no se te ocurra cerrar el fuselaje sin antes reforzar un poco el morro! pq si no lo haces el minimo golpe puede provocar q el morro se arranque completo con motor incluido! tampoco es mu recomendable cambiar el tren de varillas por uno de fibra o carbono pq lo arracaras cada dos por tres a no ser q refuerces la zona! si el motor al dar gas a tope vibra, q suele ser algo normal en este modelo, no vueles y arreglalo pq tb provoca q el morro se desprenda en pleno vuelo! saludos
de hecho ya ves los que hemos sido perjudicados por este asunto del morro rampante :roll: :roll:
Por ALEJANDROMAGNOO
#742623
yo como tengo fiesta hoy le voy a ir poniendo algun refuerzo que otro , asi mato el tiempo este malo,,
Por ALEJANDROMAGNOO
#743023
espero que esta espumita seque bien , ya os contare, tambien me di un caprichito aller y me fuy de compras, me repuse la caja de vuelos con material de todo un poco y me compre una maleta para la emisora , os pongo fotos ,,
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
pd: en cuanto pueda os pongo un video curioso del acromaster luciernaga :wink: saludos
el video: http://es.youtube.com/watch?v=-eyZ0ltmrcs
Por tabodj
#743388
Pues aprovechando el mal tiempo nos hemos puesto a decorar un poco el acromaster.Despues de pintado el fuselaje y pegado tocará usar el sistema de Solar de la espumita jejeje.....por cierto el sistema de enmascarar con papel transparente de cocina es la caña....por si no lo sabiais......
#743528
Como te vea la jefa pintando encima del sillón de piel :twisted:
Ta quedao mu chulo.Mira como quedó el mio el día del montage
Por abueloluis
#743579
Este se estreno con mucho viento y lluvia, nada que ver con el diablo que vole alguna vez, uno muy lento y este como se mueve :twisted: despues de trimarlo y moverle un poco, aterrizar para poner esponencial y recortar mando, impresionante la primer toma de contacto.
P.D tendre que hacer unos cuantos vuelos con D/R por que se las trae. :lol: :lol: :lol:
Por ALEJANDROMAGNOO
#743680
muy chulos , tengo que comprar unas pinturitas fosforitas y ponerme con el pincel,,,,, :wink:
Por jjvelar
#743733
Hola a todos,
Yo también me uno al club de los que han dejado de tener vibraciones en el morro gracias al invento de la espuma.
En lugar de un tubo de papel higiénico, a mí me ha ido mejor con uno más largo, de papel de cocina.
Por cierto, se me ha "pasado un poco de rosca" los tornillos que fijan el soporte de motor con la bancada. ¿Alguna sugerencia para "rellenar" el agujero de la bancada de plástico para que rosque con más fuerza?
Gracias y un saludo,
José
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 31
