Por Mentor
#885868
Ese motor lo tenia yo en el acromaster, ami me iba bien (aunque nose si venian las vibraciones por este motor) y la bancada no entra 100% con el motor sino que solo entran dos tornillos (aún asi quedan perfecto y ni se mueve el motor). Y también como bien dejas en la ultima foto, este motor no trae adaptador-helice y el que le va bien creo que era de 4mm (casi seguro).
Por winson
#885880
djose escribió:Creo que lo que necesito es esto verdad?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... otor_shaft
Hola djose, ese te valoe pero yo le pondria este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8collet%29 ahh y ese motor va bien con helices 11x5,5 y 12x6,
Un Saludo
Por djose
#885881
Ese tiene el eje de 4mm igual que el motor. Gracias me has quitado la duda.
Por gass74
#885943
gracias helimaniaco por la direccion para el acromaster.
de verdad que yo lo mire ahi tambien y no lo encontre ,y cuando lo has puesto me he quedado a cuadros.
o no lo vi en su dia cuando lo busque, o es que no se buscar ,jejejeje
de todas formas gracias por la direccion amigo :D :D :D :D :D
Por Helimaniaco
#886430
De nada! Me alegro de empezar a aportar algo,un saludo! :D
Por Helimaniaco
#888735
Buenas! Ya tengo el Acro listo para ponerle la electronica,a ver que os parece esto:
Motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7125
Variador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 50-60A_ESC
Bateria: Rhino 2250 25C
Helice: APC-E 11x5.5
Servos 2 de estos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5456
Creo q esos serian para alaveo,los otros 2 cuales me recomendais baratos?
Gracias anticipadas.
Os dejo una fotillo de mi pajaro:
Por pablozg
#894281
Hola, yo tambien acabo de comprar un acromaster y esta prácticamente listo para volar, mañana haré las pruebas de motor y veré si tengo vibraciones o no (aunque he reforzado el morro).
Helimaniaco, sobre el variador te puedo decir que no lleva bec, por lo que tendrás que alimentar la electrónica a parte. Así que si aun estas a tiempo busca otro con bec incorporado, a no ser que lo quieras así. Lo digo por experiencia propia ya que compre el TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2139, ese variador y menos mal que pedí otro de una marca diferente de solo 40A pero que si que lleva bec http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9299, por si lo necesitaba.
Saludos cordiales.
Por Helimaniaco
#896570
Muchas gracias Pablo por la respuesta :D aun no me he comprado la electronica porque quiero pedir tambien cosas para el MT.
Esperare a que me cuentes como te ha ido la electronica porque veo bastante justito 40 A para ese avion veo que ese motor va con adaptador para helices,¿sirve para las helices APC-E de ahi?supongo q si.
Tengo unas ganas locas de volarlo. A ver que me cuentas porque es mi primer avion y estoy muy verde.
Por gass74
#902058
yo tambien le he tenido que arreglar el morro por vibraciones , en mitad del mando vibraba lo ponia a fondo y no lo hacia, total que en varios vuelos cambio y a tope me lo hacia tambien, total que le he metido poliuretano y fin de los problemas. por el agujero de ventilacion le he hecho un agujero para que ventile y se refrijere con el aire y parece uno nuevo. el peso es minimo y la verdad que es como mano de santo,jejeje
un saludo a todos :D :D :D
Por juerwotow
#912697
Hola a todos, una duda, ¿puede ser tambien el motivo de las vibraciones porque los motores que habeis puesto solo se aprietan con 2 tornillos?, es que a mi no me ha dado ninguna vibración y es que atornillos los 4 a la bancada mi motor si coinciden.... lo digo por si puedos ayudaros en algo, o hay alguien que sí le coincidan los 4 tornillos y sí tenga vibraciones?
un saludo!
Por luispez
#916299
Muy buenas, estoy pensando en montarme un Acromaster y quería saber un sitio barato para pillarlo, me da igual que no sea en España.
Muchas gracias.
Por stoki57
#965737
Saludos a todos, Bueno veo que este hilo esta muy muy apagado...pero claro este avion ya tiene sus años.
Bueno la cuestion es que me he echo con uno de ellos, mi experiencia en ala baja=0, vuelo el easy star, ya se que es un paso muy grande, pero primero intentare volarlo mas o menos normal y despues cuando lo tengo por mano si lo consigo, pues mirare de hacer alguna piruetita.
Ya se que se ha hablado mucho del tema pero como de los ultimas contestaciones a dia de hoy a pasado mucho tiempo supongo que habran salida nuevas motorizaciones y quizas ajustes.
Mi PREGUNTA ES:
Estoy mirando motores y estoy loco, que si este, con esta helice, que si este, bueno pues a ver si alguien me puede aconsejar un motor y un variador que este bien, her estado mirando por ebay de estos chinos pero claro , entre los Kv, el peso, el tipo de eje, que si son para heli, que si son para avion, etc estoy superliado.
Alguien conoce algun de estos chinos que funcione bien y si me puede dar el enlace para comprarlo.
Tambien opcion de hobbyking, pero tengo entendido que ultimamente tardan mucho y muchas veces no tienen en stok muchas cosas, quizas prefiero de ebay, que con un poco de suerte encuentrar envio gratuito o entre una cosa y otra sigue saliendo muy bien de precio.
Necesito VARIADOR-MOTOR Y HELICE, CONO O PORTAHELICE.
Tambien me han aconsejado este de Tormodel: me gustaria que si lo conoceis me deis vuestra opinion ya que lo unico que le veo es que son solo 730 Kv cuando casi todo el mundo pone unos 1100 y el fabricante si no recuerdo mal aconseja 1300.
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=660
por el mismo precio en el mismo sitio esta de 840 Kv y de 1000 KV, que entiendo tienen que tener mas potencia, no se porque me han aconsejado este de menos , como lo veis?
y despues variador de 50 amperios:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=357
que parece como uno que compre en ebay chino y me costo creo que menos.
Bueno por favor si alguien me puede orientar en cuanto a uno de estos chinos y uno de estos comprados aqui en españa...???
Pd. lo bueno que tiene este de tormodel es que el eje es de 5mm, bueno creo que eso es bueno.
Saludos y gracias de antemano.
Por Juanje
#978286
Yo no le pondria ese motor de Tormodel. Es mas pesado que el recomendado por Multiplex, aunque eso lo podrias solucionar poniendo la bateria mas hacia detras. Ademas tiene 720kv y la helice recomendada para 3S es una 14x7. Al ser una helice mas grande y ser el tren muy blandito, cada vez que aterrices vas a correr el riesgo de pegar con la helice en el suelo y romperla o fastidiar el motor. Que un motor sea de 1000kv no significa que sea mas potente que uno de 720kv. Cada motor esta indicado para un determinado tipo de avion y vuelo. Yo le pondria el 35-42 de 1000kv que ya esta probado por bastante gente. En cuanto al variador, cualquiera de 40-45A te valdrá. Ten en cuenta que si lo compras de mayor amperaje, seguramente vendra sin bec y tendras que comprar uno aparte.
Por rilos
#978622
Es un hilo un poco muerto la verdad, pero no me importa repetir las cosas.
1º respecto al avion peca de debilidad en el carenado de motor (morro) que se desarma a la minima, solucion, antes de ensamblar las dos mitades que viene de fabrica aplicar epoxi y fibra, despues de pegar con ciano en 24 h unir por el interior las dos mitades con epoxi y fibra....
2º motorizacion:
En estos modelos de multiplex siempre aciertas comprando su primo chino, ojo que eso no es inventarte tu la motorizacion si no mas bien confiar en sus criterios,
Motor de 130 gr de peso, 1000 Kv debe con lipo de 3S y helice 11x5 consumir 30 - 35 A
Lipo de 2200 mA 3S y 20 C, chinas las tienes por 11 - 13 €
regulador de 40 A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000Kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ue_Series)
Por Helimaniaco
#979187
Pues tienen muy buena pinta ese motor-variador!!
Alguien los usa?el motor es mas caro que el que llevo pero lleva muchos accesorios y pinta buena calidad pero el variador parece muy pequeño,no? xD
Por cierto para todos aquellos que despotrican contra este avión, es mi primer avión, arreglado por mi el morro que un "experto" :P hizo un puzle y decir que aun no lo he piñado,salvo toques en la héllice y para mas inri que dicen que no flota, el otro dia con un webo de aire le paraba motor y se quedaba ahí quietecito en estacionario horizontal!! :shock: :shock: :D INCREIBLE!!!
Y eso que me ha subido bastante de peso!!!
Por Pinin
#984050
Hola a todos.
Estoy pensando comprarme un Acromaster pero motorizarlo por mi cuenta con el motor equivalente Chino. Y ahi me ha surguido la duda.
¿Cual de estos dos motores creeis que sera el mas adecuado?
Uno cuesta bastante menos que el otro y lo tienen en stock y el otro cuesta un poco mas y no lo hay.
La unica diferencia es que uno es de 1100 Kv y e otro de 1250.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner_(Eq:_AXi_2820
El consumo me da igual ya que comprare variador y bateria conforme al motor que compre.
Un saludo y gracias.
Por Helimaniaco
#984260
El primero es el que recomienda la mayoría, el segundo lo veo con muchas vueltas y te admitirá menos hélice, por lo tanto será mas rápido pero menos apropiado para 3D.
De todas maneras espera una respuesta de alguien con mas experiencia.
Y si lo que no quieres es esperar, yo me pillé este que es un poco mas pesado pero va al pelo y tiene rodamientos "made in Japan"
que valen mas que el motor en si jejeje.
Vale 17 $ y tienen 10 en stock :D
Por Pinin
#984354
Helimaniaco escribió:El primero es el que recomienda la mayoría, el segundo lo veo con muchas vueltas y te admitirá menos hélice, por lo tanto será mas rápido pero menos apropiado para 3D.
Pon el link porfa para ver el motor
Por Helimaniaco
#984451
OUPS!!
Perdón se me ha escapado es este :oops: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7125
edito: He visto este motor que si esta en stock y hablan bastante bien de el ¿que os parece?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
Por aobradors
#985492
Saludos, alguien tiene el Acromaster para el simulador FMS?
Por aobradors
#985967
aobradors escribió:Saludos, alguien tiene el Acromaster para el simulador FMS?
Aquí lo tenéis, para quien le interese...
Por Pinin
#986181
Hola a todos:
Ya tengo clero el motor que necesito para el acromaster, ahora necesito que me aconsejeis sobre la bateria.
¿Cual creeis seria la mas adecuada para que dandole caña al avion aguante bien las descargas?
Gracias y un saludo.
Por rilos
#986336
El motor debera ser del orden de 130 - 150 gr de 1000 - 1100 Kv que alimentado con 3 s y helice de 11x5 APC consuma del orden de 30 - 35 A
La lipo minima de 20 C seria:
35 A x 3 min = n A x 60 min, donde n A = 35x3/60 = 1,75 A = 1750 mA 20 C 3S,
Esta seria la lipo minima, a partir de hay podemos ampliar la capacidad de la lipo, aumentando la autonomia y hechando mas peso.
No recuerdo las recomendaciones de multiplex, busca en su pagina pero tampoco puedes poner la lipo que tu calcules puesto que deberas equiilibrar el avion con el peso de la lipo, y el espacio que hay para moverla tampoco es que sea nada del otro jueves.
Yo las tengo de 2200 mA , 20 C y 3S
salu2
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
