Por Jose Luis28
#933968
Perdón por la ignorancia pero eso para que sirve ? Mexplico, si el cyano pega en escasos segundos, para que me sirve el activador.
Acabo de comprar un corchito EPP, y ántes de aplicar el cyano, hay que echar el activador con un spray. Puedo utilizar el cyano normal sin el act. :?:
El cyano ha de ser especial o vale cualquiera :?: , porque en el manual pone CYANO STYRO.
BV :P
Por sukoi
#934116
si usas el ciano normal te comeras el depron, tienes que usar el especial para depron o foam ( el que llaman 'sin olor' o 'foam safe' ) el problema de este ciano especial es que es mucho mas leeeeento que el normal por eso se le echa el activador ( o kicker ) , ten cuidado no te pases con la cantidad de ciano ( goteron generoooooooooso :mrgreen: ) que al echarle el activador sube mucho la temperatura y te derritira el foam :evil:
Por Jose Luis28
#934136
:lol: :lol: Claro sukoi para eso hay que echarle el desodorante ese.......... :lol: :lol: ...........como es CA sin olor. :mrgreen: :lol:
Gracias, en serio, es que manda huevos con los dibujitos de mscomposite, no queria hacer publi, pero es que no tengo mas remedio, cuando te venga bien, echa un vistazo:
http://www.mscomposit.com/editor/image/ ... r_9043.pdf
Según los mismos hay que utilizar con activador tanto el CA thin , como con el CA de foam o styro. A ver si es que el activador también proteje el EPP. Xque permite CA thin. :roll:
En fin, 10 pavos mas a gastar este viernes. CA foam + act.
BV
Esta tarde he probado con CA normal, tengo el fino y el medio, y no daña el EPP, en absoluto, y pega de la leche, lo único que tarda minutos en pegar, así que compraré el catalizador, pero no gasto ni un eur.- en más cyano.
