Pues buscando en el menú no habia forma de activar y desactivar los molestos, a veces, pitidos acústicos que emite la emisora por el oscilador y decidí utilizar un espacio reservado que tiene la emisora para colocar un interruptor que lo active o desactive...
Lo he echo fácil:
Debajo del botón "E" de 3 posiciones hay un sitio reservado para colocar un interruptor que está cubierto por una proteccion de plástico.. asi que se la quié y por la parte de adentro coloqué un interruptor....
...El interruptor queda muy muy justo con la placa que soporta el interruptor "E" asi que tuve que recortar las patillas del que estoy poniendo nuevo. Despues le soldé dos cablecillos al interruptor y los volví a atornillar.
Seguido desmonté el modulo de transmision y debajo estaba el osciliador, le desolde una patilla y lo puse en serie con el interruptor, osea los dos cables los puse en una patilla del oscilador y otra en la pista del circuito.
Depsues montar y listo.... os pongo unas fotos para veais como va.
Plano general
Imagen del interruptor
Imagen del oscilador
Por moynet
#174588
Hola lo he vuelto a postear porque creo que puede ser interesante y no se si lo ven los foreros... :D :wink:
Por hagar0
#175043
interesante es, son molestos pero no se si me atrevere a abrir una ff7 por unos pitidos.
te digo que gustaria hacerselo, pero no me veo con todos esos cables por hay. me da un poco de yuyu, ahora si algun dia me caliento con los dichosos pitidos, se como quitarselos,
gracias.
Por moynet
#175355
jejeje.. gracias por contestar, pues si parece un poco dificil pero bueno, con un poco de maña se consigue, siempre hay alguen que ayuda. :D
Saludos!.
