- Dom, 15 Ene 2006 0:10
#170717
Pues buscando en el menú no habia forma de activar y desactivar los molestos, a veces, pitidos acústicos que emite la emisora por el oscilador y decidí utilizar un espacio reservado que tiene la emisora para colocar un interruptor que lo active o desactive...
Lo he echo fácil:
Debajo del botón "E" de 3 posiciones hay un sitio reservado para colocar un interruptor que está cubierto por una proteccion de plástico.. asi que se la quié y por la parte de adentro coloqué un interruptor....
...El interruptor queda muy muy justo con la placa que soporta el interruptor "E" asi que tuve que recortar las patillas del que estoy poniendo nuevo. Despues le soldé dos cablecillos al interruptor y los volví a atornillar.
Seguido desmonté el modulo de transmision y debajo estaba el osciliador, le desolde una patilla y lo puse en serie con el interruptor, osea los dos cables los puse en una patilla del oscilador y otra en la pista del circuito.
Depsues montar y listo.... os pongo unas fotos para veais como va.
Lo he echo fácil:
"Si quieres que vuele más, tiralo desde mas alto"
-JR 9 canales, AR6200 dual a 2,4Ghz
-Trex 500 3GX.
-Avion Katana 1,5m.
-Trex 500 3GX.
-Avion Katana 1,5m.
